您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业以太网 » 选择达泰,选择成功
mydata
mydata   |   当前状态:离线
总积分:364  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-05-19
选择达泰,选择成功
mydata  发表于 2007/9/1 11:08:11      1027 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
达泰电子研发的DTD110系列无线遥控遥测产品,为用户提供灵活、简便的通信方式。是电力、水文、自来水管、城市路灯、防空警报、铁路信号、GPS定位无线设备等的通信方式。选择无线遥控遥测产品,有以下几大理由:
1、  自主研发,完善的产品服务
达泰电子是以数据采集产品为主,集产品开发、生产、应用、销售、服务为一体的高科技企业我们将以一流的技术、一流的产品、一流的服务面向广大用户。
2、  用于无线自动化数据采集,开关量输入、开关量输出
 DTD110系列无线遥控遥测产品具有四路模拟量输入、四路模拟量输出、四路开关量输入、四路开关量输出、可采集变送器输出的各种模拟量、数字量信号可以数传控制信号,控制继电器输出。
3、  产品成熟、性能稳定,应用范围广
DTD110系列产品依据长时间用户的反馈,进行专门的优化设计,同时得到了广泛的实际使用,已应用无人飞机遥测遥控;地震预报监测、无线三遥系统、石油测井仪器、电力系统故障测试等项目中,实践证明达泰产品技术成熟、性能稳定。
4、透明数据传输,多信道选择多组同时通信
DTD110系列产品可为用户提供透明数据传输方式,用户数据无需经过转换直接传输,大大方便了各行业的用户使用,标准配置提供8个信道,满足用户多种通信组合方式。
5、  无需二次开发,直接用于数据采集遥控遥测模块
DTD110系列产品连接方便,适应范围广。物理量可以是:电量的测量,温度、压力、流量、水位、电压。模拟量输入可直接连接传感器输出,模拟量输出可以直接连接现实仪表对象。开关量输入可以是无源开关触点或0~5VTTL电平电平,开关量输出可以是OC门输出,可以直接驱动继电器。
6、  多种工作环境、高抗干扰能力和低误码率
 DTD110系列产品有商业级和工业级,适用于不同的工作环境,采用高效前项纠错信道编码技术,提高了数据突发干扰和随机干扰的能力,在信道利用率为0.01时,可得到时间误码率为0.00001~0.000001
7、  高可靠性、适应于多种接口需求,可以直接代替有线的485网。
采用单片射频集成电路及单片MCU,外围电路少,可靠性高故障率低,可直接代替有限的485网。
8、  价格合理,性价比高
DTD110系列产品无论与同类产品还是与其他通信方式相比,其价格都具有很强的竞争力,具有很高的性能价格比
    达泰公司拥有一支专家领导的富有朝气、不断创新的开发团队。 “面向市场、以人为本、科技创新、诚信为上” 是达泰公司始终坚持的原则。欢迎国内外相关单位及个人就共同关注的科学及工程技术问题展开联合研究,共同进步,共同提高。
