您的位置:控制工程论坛网论坛 » 教程与手册 » 汽轮机停机
liubingrui
liubingrui   |   当前状态:离线
总积分:1915  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2010-12-09
汽轮机停机
liubingrui  发表于 2007/9/1 15:31:30      976 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
三、
汽轮机停机
1
正常停机
a.
逐渐卸去负荷时,方能停机,减荷前应试转辅助油泵,减荷速度不超过100kw/min
b.
监视润滑油压低于0.13MPa时,即起动辅助油泵;
c.
记录惰走时间;
d.
关闭排汽管中的闸阀,打开排汽管中的手动放空阀,关闭汽封换热器;
e.
关闭主蒸汽管上的隔离阀。打开汽缸和主蒸汽管等疏水阀门;
f.
定时盘车, 直到汽轮机冷却为止;
g.
回油温度低于45时,停止辅助油泵,并停止向冷油器供水。
2
紧急停机
    当运行的机组发生下列某一情况时,应紧急停机。其操作方法为:手按仪表盘或中控室中的停机按钮。 使速关阀关闭。
a.
机组转速超过最高连续转速的11%而未自动停机;
b.
机组突然发生强烈振动或清楚听到内部有金属声音;
c.
当仪表盘上发出警报信号,而故障无法予以清除时;
    d.
汽轮机轴封内发生火花;
e.
机组任何一个轴承断油或冒烟;
f.
轴承巴氏合金温度超过105,或回油温度超过75,或轴向位移超过0.6mm(实际的数据应加上汽轮机轴向窜动量的一半)而未自动停机;
g.
润滑油压低于0.08MPa故障无法消除;
h.
汽轮机油系统着火,不能很快扑灭,严重威胁机组安全运行;
i.
调速器发生较大晃动,故障无法消除;
j.
油箱油位下降至下限值,漏油原因不明;
k. 主蒸汽或给水管道破裂, 危及机组安全时;
l.
发生其他事故而认为必须立即停机时(如电气系统发生严重故障等)。
