您的位置:控制工程论坛网论坛 » 教程与手册 » 四、 汽轮机运行维护及停机保养
liubingrui
liubingrui   |   当前状态:离线
总积分:1915  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2010-12-09
四、 汽轮机运行维护及停机保养
liubingrui  发表于 2007/9/1 15:31:59      1870 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
四、 汽轮机运行维护及停机保养
1
运行时,值班人员应做好下列工作:
a.
机组的热机保护装置,联锁保护装置,辅机自启动开关应在投入位置;
b.
每小时抄录仪表读数于日报表上,发现数值不正常,应即查明原因,采取必须的措施;
c.
每天定时全面抄录仪表读数于月报表上,并结合运行工况进行分析;
d.
每小时对机组进行巡回检查,发现设备缺陷时,及时填写设备缺陷报告单,重大的设备缺陷应做好事故预想;
e.
每天定时测量、记录并分析各个轴承振动。
2
停机保养
a.
停机后短时间内需要立即起动,迅速降低负荷可以缩短再次起动时间;
b.
停机大修,则应缓慢降低负荷,在低负荷时稳定运行一段时间;
c.
盘车应经常进行,短时间停机起动机组,在起动前半小时,应由定期盘车改为连续盘车。停机大修机组,先连续盘车再改为定期盘车,盘车时间间隔逐渐增大,直至完全冷却;
d.
停机在10天以内时,应将外部加工面涂保护油(或用工业凡士林)。堵塞蒸汽管路,堵塞一切放水系统,并应采取措施防止内部锈蚀(如将干热空气送入汽轮机等);
e.
三个月以下停机进行下列工作;拆卸汽轮机物件,但不揭汽缸,所有零件的加工面涂保护油层堵塞蒸汽管路,堵塞一切放水系统,密封端部汽封;
f.
三个月以上的停机,必须揭开汽缸,吊出转子,涂上保护层,并参照汽轮机的包装技术要求进行封包;
g.
保养期间按规定定期检查,确保保养质量。
