您的位置:控制工程论坛网论坛 » 教程与手册 » 美国A+K平衡流量计,流体测量先进技术
liubingrui
liubingrui   |   当前状态:离线
总积分:1915  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2010-12-09
美国A+K平衡流量计,流体测量先进技术
liubingrui  发表于 2007/9/1 15:35:54      3015 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
美国国家航空航天局马歇尔航空飞行中心(NASA-MSFC)针对航天飞机的主发动机液氧测量而设计发明出一种新型流量计,称为A+K平衡流量计(BFM: Balanced Flow Meter)。
获得布什总统亲自颁发的06年度美国NASA发明大奖。
平衡流量计是一款节能型流量计,因获得同样的差压值对应~1/3的永久压损。函数型多孔能整理与平衡流场,极大地提高精度和重复性,精度提高可以降低精度成本,压损降低可以节约泵送成本。所有的孔板、锥形、均速管、楔式、涡街、电磁等流量计适应的90%的流量测量场合,都能适用平衡流量计,类似孔板的安装结构,0.3~0.5级精度,短直管段,低压损,宽量程比,不易堵。
A+K平衡流量计的特点:
测量精度是标准孔板的5~10倍
流动噪声是标准孔板的1/15
永久压力损失是标准孔板的1/3
压力恢复比标准孔板快2倍
最小直管段可以小于0.5D
一、线性度高、重复性好
平衡流量传感器具有对称多孔结构特点,能对流场进行平衡,降低了涡流、振动和信号噪声,流场稳定性大大提高,使线性度比孔板提升了5~10倍,重复性提高了54%,为0.15%,从其综合性能来看,平衡流量计属于高档流量计行列。
5:1量程比时,线性度可达±0.3%;
7:1量程比时,线性度可达±0.5%;
10:1量程比时,线性度可达±1.0%
二、直管段要求低
平衡流量传感器由于流场稳定,且压力恢复比孔板快两倍,大大所短了对直管段的要求其前后直管段一般为前3D后1D,最小可以小于0.5D,从而省去大量直管段,尤其是特殊昂贵的材料的管道。
三、减少永久压力损失
多孔对称的平衡设计,减少了紊流剪切力和涡流的形成,降低了动能的损失,在同样的测量工况下,与孔板相比减少了2.5倍的永久压力损失,从而节省了相当大的运行能量成本,是一种节能型仪表,值得大量推广。
四、耐脏污不易堵
多孔对称的平衡设计,减少了紊流剪切力和涡流的形成,从而大大降低了滞留死区的形成,保证脏污介质顺利通过多个孔,减小了流体孔被堵塞的机会。
五、可直接替换孔板
其与孔板具有相同的使用方法和外形,因此可以直接进行替换,不需要任何配管的变化和相关仪表的更改,很适合全厂能源计量EMS改造中将孔板改为平衡流量计。
六、流量测量范围宽
根据试验结果,我们了解到:平衡流量计的性能,使其流速可以从最小到音速;其最小雷诺数可低于200,最大雷诺数大于107;β值可选0.25~0.90。
七、长期稳定性好
由于其紊流剪切力的明显减小,大幅度降低了介质与节流件直接的摩擦,其β值长期保持不变,整个仪表无可动部件,因此可以长期保持稳定性。
八、可测高温高压介质
与孔板等节流装置一样,工作温度压力取决于管道和法兰的材质和等级,工作温度可达850℃,工作压力可达42MPa。
九、可测复杂工况介质
由于其特殊的结构设计,使其具有特殊的性能,它可以进行气液两相、泥浆,甚至固体颗粒测量。A+K平衡流量可以测双向流。
