liubingrui | 当前状态:离线
总积分:1915 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2010-12-09
仪表选择题
liubingrui 发表于 2007/9/1 15:56:19 860 查看 0 回复 [上一主题] [下一主题]
)安装,流体流动的方向是(
(A)垂直,自上而下
(B)垂直,自下而上
(C)水平,自下而上
(D)水平,自上而下
答案: B
56.节流孔板流量变送器,若满量程的电流为20Ma,则流量25%时的电流为(
(A)8mA (B)12mA (C)5mA
(D)9mA
答案: B
57.涡轮流量变送器,若满量程的输出频率为100Hz,则流量25%时的频率为(
(A)80Hz (B)50 Hz (C)25 Hz
(D)75 Hz
答案: C
58.涡轮流量计应该(
)安装
(A)垂直,
(B)垂直,水平都可以
(C)水平,
(D)倾斜
答案: C
59.涡轮流量变送器输出的(
)信号与流量成正比。
(A)频率
(B)电压
(C)电流
(D)电阻
答案: C
60.符合国标规定,不需进行标定,就可以直接使用的节流装置是(
(A)标准孔板
(B)双重孔板
(C)文丘里管
(D)圆缺孔板
答案: A 61.流过节流孔板流量计的最小流量不小于满刻度的(
(A)10% (B)30% (C)20%
(D)5%
答案: B
62.流过节流孔板流量计的正常流量应为仪表满刻度的(
(A)50~70% (B)30~50% (C)80~90%
(D)70~80%
答案: D
63.用压力表测量液位时,仪表的安装高度应(
)液位零位的高度。
(A)小于
(B)大于
(C)等于
(D)无关
答案:C
64.用压力法测量开口容器的液位时,液位的高低取决于(
(A)取压点位置和容器横截面
(B)取压点位置和介质密度
(C)介质密度和横截面
(D)介质的体积和横截面
答案: B
65.用差压法测量容器的液位时,液位的高低取决于(
(A)取压点位置,容器横截面和介质密度
(B)压力差,取压点位置和介质密度
(C)压力差,介质密度和横截面
(D)取压点位置,介质的体积和横截面
答案: B
