您的位置:控制工程论坛网论坛 » 教程与手册 » 仪表选择题2
liubingrui
liubingrui   |   当前状态:离线
总积分:1915  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2010-12-09
仪表选择题2
liubingrui  发表于 2007/9/1 15:59:13      794 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
45.当测量液体压力时,导压管取压口应在管道( )处。
A)最上部
    (B)最底部
C)中心线以上45度夹角内 (D)中心线以下45度夹角内
答案:
46.
当测量蒸汽介质压力时,导压管取压口应在管道( )处。
A)最上部
    (B)最底部
答案:
47.
用标准节流装置进行流量测量时,下面关于流体的描述不正确的是( )
A)流体必须充满圆管,并是连续的    (B)流体必须是均匀的,单相的
C)流体流经节流件时可以发生相变 (D)流体流量随时间变化缓慢
答案:
48.
中差压变送器的膜盒比高差压的(
),比低差压的(
A)大,小
    (B)大,大
C)小,大
D)小,小
答案:A
49.
流量与差压的平方根成(
),而差压与变送器输出的电流成(
A)正比,反比
    (B)正比,正比
C)反比,正比
D)反比,反比
答案:B
50.
差压变送器进行了负迁移,正压侧有冷凝液,三阀组的启动顺序应该是(
A)打开正压阀,关闭平衡阀,打开负压阀
B)打开负压阀,关闭平衡阀,打开正压阀。
C)关闭平衡阀,打开正压阀,打开负压阀。
D
关闭平衡阀,打开负压阀,打开正压阀。
答案
:A
51.
差压变送器进行了负迁移,正压侧有冷凝液,三阀组的停运顺序应该是(
A)关闭正压阀,打开平衡阀,关闭负压阀
B)关闭负压阀,打开平衡阀,关闭正压阀。
C)打开平衡阀,关闭正压阀,关闭负压阀。
D
打开平衡阀,关闭负压阀,关闭正压阀。
答案
:B
52.
在管道上安装孔板时,如果将方向装反了会造成(
A)差压计道指示
B)差压计指示不变
C)差压计指示变小
D)对差压计指示无影响
答案:C
53.LNG
储罐的液位是利用差压变送器测量的,当变送器的负压侧积液时,液位指示(
A)小
    (B)大
C)不变
D)跑零下
答案:A
54.
转子流量计中,转子上下的压差由(
)决定
A)流体的流速
B)流体的压力
C)转子的体积
D)转子的重量 :
