luojianfeng | 当前状态:离线
总积分:370 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2008-09-16
双输入双输出双显示仪表
luojianfeng 发表于 2009/4/4 19:47:19 1042 查看 2 回复 [上一主题] [下一主题]
概述
该产品为双通道直流电压/电流测量显示仪表,同时有(双路)隔离模拟信号输出和双4位LCD显示,在工业上主要用于测量、显示和监测双路直流电压或电流(<1ADC)信号。
该仪表有两个独立的信号通道,每路通道的电源、输入和输入完全隔离,隔离耐压为2000VDC,有两个独立4位LCD显示,输入信号可以是直流电压0~10mV~10V或直流电流0~50μA~20mA~1A信号,最小的额定输入可以是10mV或50μA,输出可以是0~5V、0~10V、4~20mA或0~20mA等信号,出厂时已经校正好,精度等级为0.2级,产品采用72X72XX82表盘安装方式。体积小、精度高,性能稳定、性价比高,可以广泛应用在石油、化工、电力、环境监测、仪器仪表和工业控制等行业。
主要特性
●输 入: 电压信号: 0~10mV~10V(范围可选择)
电流信号: 0~50uA~20mA ~1A(范围可选择)
●输出信号: 4~20mA/0~20mA /0~5V/0~10V
● 精度等级:0.2级(FSR%)
● 辅助电源:12V/15V/24V/220V(可选)
● 隔离耐压:2000VDC(0.5mA,60S)
● 安装方式:72X72表盘安装
型号说明
RS-7021-xyF1-0.2/ zzzz 或RS-7022-xyF1-0.2/ zzzz
其中:7021为双电压输入 7022为双电流输入
szzunzheng | 当前状态:离线
总积分:180 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-10-12
szzunzheng 发表于 2007/9/4 14:22:51
引用 szzunzheng 2007/9/4 14:22:51 发表于2楼的内容
引用 lthlycyj 2009/4/4 19:47:19 发表于3楼的内容
