您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 新型传感器技术及应用
解脱527
解脱527   |   当前状态:离线
总积分:877  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-11-12
新型传感器技术及应用
解脱527  发表于 2007/9/3 15:51:31      903 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
现代电网发展的第一个特点是大容量、高电压。国外输变电设备电压已达1000kV,我国从19世纪80年代开始进入大电网、超高压时期,输变电设备电压已达500kV。最近,西北地区黄河上游水电深度开发已经开始,国家电力公司已批准建设我国兴建第一条750kV输电线路。随着电压等级的不断提高,传统高压测试设备,如:电磁式电压、电流互感器的绝缘问题日益突出。
    现代电网发展的第二个特点是小型、紧凑化。由于信息化社会进一步发展,大城市对电力的需求持续增加,必须将高电压引入到城市中心才能满足这种持续增加的需要。上世纪末日本已将500kV系统引入城市中心部位,由于城市中心人口密集,变电站等电力设备的建设用地受到限制,所以将500kV变电站建在高层建筑地下,有效地利用了空间。随着高电压引入城市等负荷中心,迫切要求高电压设备,如断路器、变压器、互感器、隔离开关等的小型化。  现代电网发展的第三个特点是输配电系统自动化,即电网运行的保护、控制、监测、故障预测、通讯和记录的自动化。随着计算机的广泛应用,通讯技术、传感技术的飞跃发展,电力系统控制保护技术也发生了重大变化,传统的电磁式继电保护正在向微处理机分级监控保护转变,在电网中心系统管理下,实现分级管理,组成智能化远动终端。电流、电压传感器在电力系统控制保护和监控中起枢纽作用,因此,现代电网的发展对电流、电压互感器不仅提出了小型化、高可靠性的要求,还要求它具有高、低压完全隔离、抗电磁干扰性能好、频带宽及无铁磁饱和等优点。
  1 电磁式电流、电压互感器
  长期以来,在高压电器成套设备及电网中,借助电磁式电流、电压互感器来获得测量、保护信号,这种方法有如下几个缺点:
  (1)它是按机电式继电器的要求设计的(比如电流互感器要求输出5A或1A;而电压互感器要求输出100V),故这种电流互感器、电压互感器需要大的功率输入,功率损耗大,体积亦大;
  (2)笨重且价贵。随着输电电压等级的提高,为保证良好绝缘而增大尺寸,故随着电压等级提高,传统的电流、电压互感器体积与成本会成倍增加;
  (3)测量使用场合要求信号传递有足够的精度,而在保护场合又要求信号具有大的动态范围。电磁式电流互感器因受铁芯磁饱和限制,通常在使用时,将测量用电流互感器与保护用电流互感器分开处理;
  (4)当短路电流过大,致使电流互感器铁芯饱和而使电流信号畸变,因此需要复杂而昂贵的保护装置将畸变的信号修正到它原来的形状;
  (5)传统的电流互感器、电压互感器以内部充油的方式来提高绝缘电压,由于密封工艺的难度,经常会发生漏电。
  由于上述缺点,在现代电网中,智能化高压电器中继续使用它已不太适合,即传统的电流、电压互感器应向现代电流、电压互感器发展。与传统的电磁式互感器相比,现代高压电流、电压互感器没有铁磁饱和,传输频带宽,具有优良的抗干扰性能,其二次容量仅0.1~5VA,因此尺寸小、重量轻。
  2 新型电压传感器
  2.1 光电电压传感器(OVT)
  外加电场引起介质折射率改变的现象称电光效应。折射率对应电场的函数关系表示为:
  n=n0+bE+b1E2+……  式中第一项n0与电场无关,为弱电场下的折射率;第二项表示折射率与电场一次方成正比,称一次电光效应(Pockels效应)。一次电光效应只存在于不具有对称中心的20类点群中,也就是说,压电晶体一定具有一次电光效应。  KDP类晶体在室温下属42m点群,单轴晶体光轴为C轴。加电场后,由于电光效应引起KDP晶体折射率椭球参数的改变,如果外电场平行于x3轴,E=E3,则得到如下折射率椭球方程:
  B110x12+B110x22+B330x32+2r63E3x1x2=1 (1)
  (1)式中交叉项x1x2表明折射率椭球的形状和方位均发生变化,即椭球绕x3轴旋转了α角度。(1)式经过坐标变换后,可得到:  ++=1 (2)
  式中:
  x1=αijxj (i,j=123)  n1=n0-n03r63E3  n2=n0+n03r63E3  n3=ne  在E3的电场作用下,KDP晶体由单轴晶体变成双轴晶体,折射率椭球在x1x2平面切面由圆变成椭圆,见图1中虚线图形。
  图2是Pockels效应测量电压原理图,电场沿Z方向,线偏振光传播沿Z方向时,不存在自然折射率影响,温度稳定系数较好,而且电光效应引起的相位延迟大,其相位延迟为
   φ=n03r63E3l=n03r63V=π (3)  式中:
  l为KDP片厚;
  d为KDP施加电压方向的长度;
  Vπ为半波电压,Vπ=•(因采用纵场电光效应,所以l=d);  r63为KDP纵向效应的一次电光系数。
  通过检偏器后,在光电管上得到光强为:
  Iout=Iinsin() (4)
  式中:
  Iin是输入光强;
  Vπ是半波电压。  图3是式(4)函数曲线,如果不加直流偏置电压,很明显输出波形严重失真,输出信号中含有直流分量和偶次倍频分量;在起偏器与电光晶体之间加一个1/4波片(相当于施加一个直流偏置电压V=•Vπ),式(4)为:  =sin2=1+sin(•V) (5)  在施加电压很小时:
  sin(•V)≈•V (6)  最后得到:
  =+• (7)  因此插入1/4波片,使工作点偏置到V0=Vπ处,信号可以完成对输出光强线性调制,可得到不失真输出。  上面提到的是纵向调制方案,也可以采用横向调制的OVT方案,江苏省如皋高压电器厂就采用横向调制OVT方案,研究出了Pockels效应的110kV新型光电电压互感器,其原理如图4。
  偏振光通过晶体方向与外加电场方向垂直,选用BGO光电晶体,在外加电场的作用下,其折射率随电场强度线性变化,由Pockes效应引起的双折射两光束的相位差δ≈•V,(式中Vπ是电光晶体的半波电压,Vπ与晶体的Pockes效应系数r41、通光波长σ、折射率n0、几何尺寸d(厚度)和l(长度)有关:  Vπ=• (8)  采用干涉法进行间接测量。如图4中,输出的两路线偏振光的偏振面分别与起偏器的透光轴垂直和平行,输出光强分别为:
  I垂直=I1=(1-sinδ)  I平行=I2=(1+sinδ) (9)  可以利用光电变换电路及信号处理电路将式(9)中直流分量和交流分量分离后相除,得到与外加电压成正比的输出信号:
  S=±=μsinδ≈μδ=μV,从而求出被测电压信号。
   2.2 电阻分压与电容分压器
  2.2.1 电阻式电压分压器  由于测量系统输入阻抗一般为1MΩ以上,因此它对电阻式电压分压器影响极小,12kV或40.5kV系统完全可利用图5所示的电阻式电压分压器,将一次电压变换成5~10V,分压比为k,k==;由于测量系统输入阻抗>1MΩ,所以R2一般取10kΩ左右,Tv是过电压保护装置,一旦出现R2损坏,可以限制U2电压升高,保护测量系统。德国西门子公司使用的电阻分压器(DUROMER GmbH型GST10),其参数如下:  最大操作电压:12kV;
  绝缘水平:28/75kV;
  一次额定电压:10kV/;
  二次额定电压:3.25V/;
  分压比:3.7001;  额定频率:50/60Hz;
  带宽:0~1000Hz;
  精度:1/3P级;
  为了提高电阻分压器的精度,必须采用合理结构参数。一般在分压器的高电压端加设高压屏蔽罩,增加高压引线对分压器本体的杂散电容CG,可以抵消分压器本体对地杂散电容影响。在低压侧加设低压屏蔽罩则起到控制分压器本体对地杂散电容值。应要合理选择R1大小,如果R1太小,分压器会流过更多电流,致使热损耗太大,不利阻值稳定;如果R1太大,负载回路会影响分压器的分压比。
  2.2.2 电容式电压分压器
  一次母线与中间电极之间电容C1为高压壁;中间电极对地电容C2及电阻R1组成低压壁,一般C2的值很小,因此可求出输出电压:
  E2=C1•R1•=ω•C1•R1•E1  日本三菱电容式分压器的参数:
  额定一次电压(Vm):275•kV;  频率:50/60Hz;
  精度:IP级。
  3 新型电流传感器
  3.1 光电电流传感器(OCT)
  光电电流传感器的原理是利用磁致旋光效应,即法拉第效应(Faraday Effect)。
  当一束平面线偏振光通过置于磁场的、透明的磁光材料(如铅玻璃等)时,偏振光在外磁场作用下,使偏振面发生旋转,而且偏振面旋转角度正比于磁场强度H沿光传播线的线积分,即:
  =VH•dl (10)  式中:
  V称为费尔德(Verdet)常数,不同物质的费尔德常数不同,且与光波波长及温度有关。表1为每安匝下偏转角为0.31×10-5rad的费尔德常数。  对均匀磁场,(10)式为
  =VHL (11)  从(11)式可得到,偏转面旋转角与磁场(电流)成正比例。  如果检偏器的传输轴与出射线成φ角,则在轴线方向电场强度幅值是:  E=Eincosφ (12)   由光电管接收的光强正比于电场强度幅值的平方:
  I=Iincos2φ (13)  为了得到检测的光强正比于电流I,须设置偏置角,因此可求得:
  =cos2(+)  即:
  I=(1-sin2)≈(1-2)=-Iin (14)  式中:
  I输出光强;
  Iin输入光强;
  由于很小,所以sin≈。  在图8中,由于设置了偏角(在B点),从而检测到的值与法拉第旋转角φ=呈现不失真线性比例。
   3.2 罗柯夫斯基电流传感器
  罗柯夫斯基线圈是将导线均匀地绕在一个非铁磁性环形骨架上,一次母线置于线圈中央,因此绕组线圈与母线之间的电位是隔离的。如果母线电流为I(t),线圈匝数为N,线圈横截面积为S,线圈半径为r,则在线圈上产生的感生电动势为:
  e(t)==• (15)  式中:
  μ0是空气(或真空)磁导率。  罗柯夫斯基线圈测量回路的等效电路图见图9。
  图中:
  RL为线圈电阻;
  L为线圈自感;
  R0为信号内阻。
  得到:
  e(t)=L+(R0+RL)•i(t) (16)  因为L=,Φ=B•S,B=μ0•H,H=  所以:
  e(t)=-•=-(•)=-•H•=•=-• (17)  计算得到:
  -•=L+(R0+RL)•i(t) (18)  因为L很大,即:
  L≥(R0+RL)•i(t)  由(18)得到:
  -=i(t) (19)
  所以,在信号电阻R0上输出电压为:
  u2=i(t)•R0=-•R0  一次电流:
  I(t)= (20)
  归纳起来,罗柯夫斯基线圈电流传感器具有如下特点:
  (1)在L很大时,一次电流I(t)=;
  (2)误差<1%(在外补偿情况下可达到0.2%);
  (3)带宽:从几赫兹到兆赫兹;
  (4)线性范围:一直到大于短路电流时才饱和。
  3.3 小信号电流互感器
  常规电流互感器用于运行电流和短路电流时需要使用不同的线圈,以避免铁芯饱和,即通常所称的测量用互感器及保护用互感器。由于电子技术进步,对被处理信号的能量要求极小,仅为0.1~0.2VA,因此可以使用小信号电流互感器完成运行电流和短路电流的测量及保护任务,即在出现短路电流时也不会饱和。
    Rβ1Ω,铁芯μ>1000μ0,M是感性耦合。  Trench低功率电流传感器的技术数据:
  (1)测量范围:50~5000A;
  (2)额定一次电流:50A~5kA;
  (3)二次电压:22.5mV~2.25V;
  即:一次电流Ipr=1000A对应二次电压Usr=0.450V;
  一次电流Ipr=10kA对应二次电压Usr=4.50V;
  (4)频率:50Hz、60Hz;
  (5)额定短路热稳定时间:直到60kA/3S;
  (6)精度:0.2、0.5或1.0级,同时直到63kA时5P;
  (7)负载≥20kΩ。  使用于中压系统测量及保护,满足IEC60044—8标准。
