您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 巨磁传感器相关知识
解脱527
解脱527   |   当前状态:离线
总积分:877  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-11-12
巨磁传感器相关知识
解脱527  发表于 2007/9/4 14:59:13      766 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
总体评注NVE 公司设计出GMR 系列传感器是用来在很大范围内测量或传感磁场强度。GMR 系列传感器直接检测磁场,而不是磁场的变化率。因此,它可以做直流场传感器。NVE 公司GMR 系列传感器对于磁场中的小变化很敏感,这一点使得它能够准确的测量线性系统或者转动系统的位置和位移。传感器元件本身尺寸很好这样加强了它对位置的敏感度,这点在几个小磁场的合磁场的应用中或者大磁场梯度的应用中很有用。导体在通电情况下存在磁场这使得这些设备还可以作为电路传感器或电流检测器。
  经得起挑战的技术
  比起AMR(异性磁阻)系列传感器或霍尔效应传感器,GMR 系列传感器有比较大的输出,并且能在超出AMR 传感器工作范围的情况下正常工作。另外,强磁场不会使GMR 系列传感器“翻跟头”或者使输出反向,但是这在AMR 传感器中可能会出现。强磁场对NVE 公司的GMR 系列传感器不会造成任何损害,这点和其他公司GMR 传感器一样。
  GMR 系列传感器频率响应范围是DC~1MHz。GMR 传感器对匀强场会产生输出。这点是它们和电感传感器区分,因为电感传感器只对磁场中的变化产生反应。高敏感度的GMR(巨磁阻)材料使得传感器具有很大的电阻。一般传感器中的电阻是5kΩ。有一些专用的低功率设备的电阻是大于等于30 kΩ。传感器也可以被制作成在零场强时有一内置偏移,这一点使得可以在某个指定的场强值的输出提供一个零点交叉。
