您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 欧姆龙集高性能高集成度一体的小型PLC
malcolm
malcolm   |   当前状态:离线
总积分:83  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2018-05-11
欧姆龙集高性能高集成度一体的小型PLC
malcolm  发表于 2006/3/24 12:30:29      1547 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
为了满足工业控制领域对设备的高性能、高集成度以及提高维护性能的需求,欧姆龙公司推出了具有高度扩展性的小型一体化可编程控制器SYSMACCPlH。
这主要包括CPlH—X标准型、CPlH—XA模拟量内置型和CPlH—Y高速定位型等3种型号。CPlH集CS/CJ各功能为一体,通过内置的多种功能充实、强化了应用能力,并且缩短了追加复杂程序的设计时间。拥有了诸多的新增功能后,这款全新的小型PLC可应用于纺织、印刷等行业。
  CPlH定位于小型机,但它却是基于CS/CJ(CJ是中型PLC平台)平台,因此具备了很多中型机的功能,如脉冲输出和模拟量输出等。CP1H扩展了多种I/O功能,如集成的高速脉冲输出功能,可标准搭载4轴;计数器功能可标准搭载4轴相位差方式;配备的通用USBl.1并联端口也可实现标准搭载;具有串行通讯端口,可自由选择RS232和RS485。另外,CP1H—XA还支持4通道输入/2通道输出的模拟量输入/输出功能。
  CPlH的速度和处理功能很快,一条基本指令的处理时间仅为lus,其他性能还包括:内存盒,可收集程序和初始值数据,以便拷贝到其他设备上;7段LED的状态显示;电池不足运行,接通电源时,CPU内置的闪存可以保存和输出所有DM区的初始值。在软件方面,CPlH可缩短复杂程序设计的时间,采用操作简单的编程软件CX—Programmer,预置各种标准应用模块,可以简单的直接设定。
信息来源:中国纺机网
