您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 温湿度测量的基础知识
szzunzheng
szzunzheng   |   当前状态:离线
总积分:180  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-10-12
温湿度测量的基础知识
szzunzheng  发表于 2007/9/4 17:53:21      575 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
温湿度测量的基础知识随着科技的发展,人类对湿度的认识不断深入,湿度的测量技术和测量方法也取得了飞速的发展,但从测试的输出参数上区分,基本可分为以下几类:伸缩法、干湿球法、泠凝法露点法、氯化锂法露点法、电阻法、电容法、电解法。
干湿球法
  干湿球温湿度传感器由两支规格完全相同的温度传感器组成,一支称为干球温度传感器,其暴露在测量环境中,用以测量环境温度;另一支称为湿度传感器,其传感部分用特制的纱布包裹起来,并设法保持湿润,纱布中的水分不断向空气中蒸发带走热量。使湿度传感器的温度下降。水分蒸发速率与周围空气含水量有关,空气湿度越低,水分蒸发速率越快。可见,空气湿度与干湿球温差之间存在某种函数关系。利用这种现象,通过测量干球温度和湿球温度来确定空气的湿度。
用铂电阻元件测温的干湿球
  使用电阻测量元件,可通过一个辅助的电桥直接测量干湿差,并同时给出干球和湿球温度。
影响干湿表湿度测量的因素
温度测量误差的影响
  由于标准本身的不确定度及读数误差等因素造成测温误差对相对湿度的测量有很大的影响,测温误差对湿度测量造成的影响随湿球温度的下降和相对湿度的升高而增大,在温度低于-5℃~-10℃就不应采用干湿球法测量湿度了。
干湿球系数A不准确造成误差
  通风干湿球系数A是湿球直径、通风速度、温度、压力、和气流中水分含量的函数,严格来说随每支具体的干湿球及其所处的热力学和动力学状态不同而异。以下为影响通风干湿球系数A的三个主要因素。
  通风速度影响干湿球系数A。
  湿球温度造成干湿球系数A的变化。
  辐射造成干湿球系数A的误差。
  影响湿球温度的因素
  湿球的尺寸和形状。
  湿球的响应速度。
  湿球的污染。
  上水套的影响。
  湿球上水套的厚度也有关系,起影响反映在两个方面。其一,水套过厚在某种意思上改变了湿球的直径;其二,加大了水套横截方向上的温度剃度。两者都将成为误差的来源。
