您的位置:控制工程论坛网论坛 » 教程与手册 » 不间断电源---UPS
瑞雪照丰年
瑞雪照丰年   |   当前状态:在线
总积分:4510  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2016-01-14
不间断电源---UPS
瑞雪照丰年  发表于 2007/9/5 8:13:50      1273 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
    UPS是UninterruptiblePowerSupply的缩写,就是我们经常所说的UPS不间断电源。它是一种含有储能装置、以逆变器为主要组成部分的恒压恒频的电源设备,是通信设备、计算机系统等不得断电的系统不可缺少的外围设备之一,它的作用是在外界中断供电的情况下,及时给计算机等设备供电,以免影响通信的中断、重要数据的丢失和硬件的损坏。UPS不间断电源广泛应用于精密仪器、医疗设备、通信系统、安全监控、网络系统、自动控制生产线等对电流稳定性要求较高的场合,特别是像通信等要求电流不得中断的应用系统。
UPS电源的类别    市场上常见的UPS电源主要有在线式(OnLine)和后备式(OffLine)两种。
在线式UPS电源的供电方式是市电输入UPS电源后,被其转换成直流电,直流电为电池充电,电池输出的电流通过UPS电源的逆变器转换为交流电输出为设备供电。在线式的特点是:逆变器一直处于工作状态,电源的切换时间为零;输出的电压和频率稳定,多用在供电质量要求很高的场合,由于无切换时延,用起来可靠;由于在线式可以改善供电质量,所以其价格相对较贵。
后备式UPS电源的供电方式是是市电输入UPS电源后分为两路运行,一路为设备直接供电,另一路通过UPS电源将市电转换为直流电为电池充电。当市电发生故障,无电压输出或电压较大时,UPS电源会自动切换,继续为设备供电,确保设备的正常工作不间断。后备式UPS电源的特点是:大多数后备式UPS电源的切换时间为4~8ms,对于一般的用户能够满足要求;在市电正常的情况下,市电直接为设备供电,所以其结构简单,价格便宜。
UPS电源的正确使用与维护      UPS不间断电源的电力来源是其所配的化学电源,所以UPS不间断电源工作的质量高低主要依赖其化学电源的性能,以及正确使用和精心维护。在购买、使用中应注意以下10个问题:
1.UPS不间断电源在功率选配上要有适当的余量,充分考虑功率因素,所有用电设备的功率之和不得超过UPS电源功率的80%。如为800W的负载选配UPS电源,其功率应选购1000W以上的。
2.UPS不间断电源应避免频繁地开机、关机,最好长时间地处于开机状态。负载开机时应逐一进行,最好不要同时开机。
3.新购的UPS不间断电源在使用前要对电池进行补充电,因为UPS在销售过程中电池在不断地自放电,其容量有很大一部分被消耗了,如果不及时进行补充电,不仅会影响正常的使用,还会缩短电池的使用寿命。电池补充电的方法是:将电池串联起来,根据电池使用说明书提供的具体方法进行充电。一般是采用恒压充电,每只电池控制电压为2.30~2.35V,限制初始电流不得超过0.25C5A可以用电池的额定容量来计算具体的数值),以免烧坏电池,充电电流连续3小时不变即为充足,可以投入使用,充电持续时间应在12~24小时。
4.如果市电一直处于正常的供电之中,UPS不间断电源就没有工作的机会,其电池就有可能长时间浮充而损坏,有的“养兵千年”,一旦到“用兵一时”的时候却无法使用,甚至造成很大的损失或极坏的影响,所以,长时间不用的UPS不间断电源要定时进行人为的强制工作,这样不但可以活化电池,还可以检验UPS不间断电源是否处于正常状态,并可以使操作人员熟悉UPS电源供电系统的使用。
5.UPS不间断电源在使用后要立即进行恢复充电,即使电池恢复到正常状态。充电方法是:恒定电压为2.35~2.40V,限制初始电流不得超过0.25C5A,在25℃的环境下,全放电态的电池充足需要18~24小时。如果未将电能放完,可根据电流的持续不变为终止标志。
6.如果UPS电源的电池为非免维护式电池,还要经常检查溶液的比重及电液量,及时补加电解液或蒸馏水。
7.UPS电源在使用中,每月要检查一次浮充电压,单只电池的浮充电压低于2.20V时,则应对整组电池进行均衡充电。方法是:在25±5℃的环境下,限制初始电流不得超过0.25C5A,恒定电压为2.35~2.40V,充点24~48小时。
8.如果用户自行配置长延时电池组时,外配的充电器应同时具有恒压和恒流功能,不应选用只有恒压功能的充电器,以免影响电池的使用寿命。
9.外接电池组至UPS的距离应尽量短,导线的面积应尽量大,以增大导电量,减小线路上的电能损耗,特别是在大电流工作时,电路上的损耗是不可忽视的。
10.要经常用柔软的抹布擦拭电池,以保持电池表面清洁卫生,防治灰尘通过电池的缝隙进入电池的电解液中污染电液,使电池的性能恶化。
总之,UPS电源的问题在很大程度上是电池的问题,只要正确使用电池,并经常对电池进行维护,就能使其保持良好的状态,也就解决了UPS电源的关键问题,就能保证UPS电源随时处于正常工作状态,也就可以使设备在安全的环境中工作。
UPS电源的电池种类很多,有开口的铅酸电池、阀控式铅酸电池、镉镍开口式电池以及其他类型的电池。目前常用的主要是阀控式铅酸电池、镉镍开口式电池,以上介绍的主要是阀控式铅酸电池在使用中的注意事项,如果使用的是镉镍开口式电池,可以参考本文,并根据镉镍开口式电池的使用说明书进行使用维护。
