您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 测量仪器的分类及应用
解脱527
解脱527   |   当前状态:离线
总积分:877  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-11-12
测量仪器的分类及应用
解脱527  发表于 2007/9/5 11:17:33      650 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
1.示波器   示波器是一种测量电压波形的电子仪器它可以把被测电压信号随时间变化的规律用图形显示出来。使用示波器不仅可以直观而形象地观察被测物理量的变化全貌而且可以通过它显示的波形测量电压和电流进行频率和相位的比较以及描绘特性曲线等。 2信号发生器   信号发生器(包括函数发生器)为检修、调试电子设备和仪器时提供信号源。它是一种能够产生一定波形、频率和幅度的振荡器。例如:产生正弦波、方波、三角波、斜波和矩形脉冲波等。 3.晶体管特性图示仪   晶体管特性图示仪是一种专用示波器它能直接观察各种晶体管特性曲线及曲性簇。例如:晶体管共射、共基和共集三种接法的输入、输出特性及反馈特性;二极管的正向、反向特性;稳压管的稳压或齐纳特性;它可以测量晶体管的击穿电压、饱和电流、自或a参数等。 4.红外测试仪   红外测试仪是一种非接触式测温仪器它包括光学系统、电子线路在将信息进行调制、线性化处理后达到指示、显示及控制的目的。目前已应用的红外测温仪有光子测温和热测温仪两种主要用于电热炉、农作物、铁路钢轨、深埋地下超高压电缆接头、消防、气体分析、激光接收等温度测量及控制场合。 5.集成电路测试仪   该类仪器可对TI1、PM0S、CM0S数字集成电路功能和参数测试还可判断抹去字的芯片型号及对集成电路在线功能测试、在线状态测试。 6.LCR参数测试仪   电感、电容、电阻参数测量仪不仅能自动判断元件性质而且能将符号图形显示出来并显示出其值。其还能测量Q、D、Z、Lp、Ls、Cp、Cs、Kp、Ks等参数且显示出等效电路图形。 7.频谱分析仪   频谱分析仪在频域信号分析、测试、研究、维修中有着广泛的应用。它能同时测量信号的幅度及频率测试比较多路信号及分析信号的组成。还可测试手机逻辑和射频电路的信号。例如:逻辑电路的控制信号、基带信号射频电路的本振信号、中频信号、发射信号等。   除以上常用的电子测量仪器外还有时间测量仪、电桥、相位计、动态分析器、光学测量仪、应变仪、流量仪等。
