您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 高速风洞测试系统
解脱527
解脱527   |   当前状态:离线
总积分:877  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-11-12
高速风洞测试系统
解脱527  发表于 2007/9/5 11:31:20      704 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
测试需求: 高速风洞空气动力试验中的被测信号非常特殊:传感器输出信号微弱、测试点与测试系统间距离远、高频噪音和直流干扰多、被测信号动态范围宽、测试精度要求高等等。针对这些特殊测试要求,康泰提供了包括软、硬件的完整测试解决方案,系统采用PXI总线技术,灵活的模块化设计,并特别研制了高精度前置放大器和滤波调理器,整个系统具有良好的开放性、扩展性和可维护性。 系统描述: 完整的软、硬件测试解决方案 基于PXI总线架构 高速嵌入式主控器 高精度前置放大器 程控滤波调理器 全中文操作、分析软件 图片连接地址:http://www.21ca.cn/tech/news_show.asp?channelID=3&areaid=15&artid=2086 系统特点: 本系统采用先进的虚拟仪器技术,充分利用计算机的软、硬件资源来实现计算机与测量仪器的有机结合,在信号实时显示、实时分析、数据记录、大容量存储、数据历史回放、灵活组建、易于扩展等方面具有突出优势,并且具有很高的性价比。  系统所选用的PXI总线采用坚固的封装与高速电子性能结合,其高速总线数据流通率优于任何测试平台,同时具有超强的同步性。  为保证系统的高可靠性,在结构上采用了多种措施来适应复杂的测试环境:如:模块化结构使系统组合具有灵活性,可以方便的进行系统重置和维修,使之形成非常低的MTTR。在机箱的处理上加强了电源、冷风、EMC和环境适应性,从而获得较高的MTBF。 信号类型: 模拟输入: 24通道高精度程控增益放大 24通道高性能程控滤波 24通道直接ICP传感器接口的动态信号输入 16通道通用电压信号 其它: 2通道16bit模拟输出 8通道数字I/O 2通道24位定时/计数器 4通道隔离RS-485/422通讯 提供精密电压源 硬件单元: 基于高速PXI总线架构 高速嵌入式主控器(PIII1.26G CPU,128MRAM) 宽动态范围的高速动态信号采集,直接ICP传感器接口 高精度程控制放大调理:每通道独立的差分输入程控增益(1、10、100、1000),输入信号带宽:0~25kHz 高性能程控滤波调理:每通道独立8阶可编程Butterworth低通滤波(从0.763Hz到25kHz共32767种不同截止频率可选,精度可达0.1%);每通道独立的一阶无源高通滤波;AC/DC耦合;各通道间同步采样工作,最大相位差小于±1° 便携式设计,10.4in LCD显示,可移动键盘 结构紧凑,数据采集、显示、存储、操作、分析、处理一体化 模块化设计,扩展灵活,维护方便 软件单元: Windows 2000操作系统 全中文操作界面 MainCtrl 主控软件 TestProject 动态测试软件:系统配置、试验操作、用户管理、数据库管理、数据分析 PostView 回放分析软件:时域/频域显示、功率谱、频谱、相关、相干分析、瀑布图 ConvertToAscii 动态数据转换程序 应用领域: 高速风洞空气动力测试 发动机性能测试 高速动态信号测试
