您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 耐磨热电偶有寿命吗
解脱527
解脱527   |   当前状态:离线
总积分:877  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-11-12
耐磨热电偶有寿命吗
解脱527  发表于 2007/9/5 11:39:14      715 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
国家没有对此做出明文规定,但是一般的厂家都会保证使用6个月以上!当然也和现场的工况有关----温度,流速(风速),颗粒物的大小,耐磨头的长度(入炉的长度),保护管直径等等! 耐磨热电偶,热电阻 由于循环流化床锅炉、沸腾锅炉、造气炉运行环境恶劣,测点温度高、振动、磨损严重,造成温度测量困难,普通金属热电偶使用时易蠕变,寿命短、易烧弯、磨透,刚玉热电偶虽然耐磨,但不抗振动、冲击时易断裂,金属陶瓷热电偶在高温使用中易折断,抗磨损差、寿命短、易损坏;WR□M系列抗振耐磨热电偶弥补了上述缺陷,具有在高温使用中抗振、耐磨、耐腐蚀、不蠕变弯曲、稳定性好、准确度高、响应快、寿命长等优点,是循环流化床锅炉,沸腾锅炉,造气炉和化工,冶金等高温耐磨领域最理想的高科技产品。 随着循环流化床(CFB)锅炉在我国电力行业的普及,采用较理想的耐高温、耐腐蚀、耐磨热电偶监控炉膛温度是当务之急。循环流化床锅炉测温控制点主要有: 1、硫化床密相区(分布板处),温度范围0~1100℃,介质中含有煤粉煤块,并含有大量燃烧产生的H2S、SO2、NH3、CO2强腐蚀气体,流化状态的物料冲刷力很强。硫化床稀相区,温度范围0~1100℃,在硫化状态下的物料具有很强的冲刷力且含腐蚀气体。 2、旋风筒分离器的出入口及回料器,温度范围0~900℃,入口处约25~27m/s的高速气流,且含颗粒介质,具有极强的冲刷力。 3、硫化床冷渣器,温度范围0~800℃,且含颗料及CO、CO2、SO2、H2S等腐蚀气体。 鉴于上述测量环境,我公司研制开发出新一代复合型耐高温、耐腐蚀、耐磨热电偶。该产品持久耐用,安全可靠,使用寿命长,激变性能好,热传导系数高、抗氧化、抗热震、耐高温、耐腐蚀、耐冲刷、不结瘤、不结渣、安装使用方便,可用于测温0~1300℃的特种测温场合,是我国现有的刚玉、高铝、石墨、氧化物碳化硅等材质的热电偶保护管所无法替代的产品。是目前循环流化床锅炉首选的测温传感器。 针对水泥干法旋窑生产线有关三级筒、四级筒、五级筒锥体温度,分解炉中部、窑尾烟、窑头罩温度的测温特点,因普通耐磨热电偶因保护管材质问题,无法满足耐高温、耐冲刷的特种测温条件,导致热电偶使用寿命较短、条件经费加大、产品更换频繁、传输信号得不到保障、仪表长期处于警戒状态,同时给仪表维护增加了不少的工作量,这种现象是目前全国水泥行业所存在的普遍性问题。 产品特性专业设计,专业开发的温度测量仪表。 1. 精度高,使用寿命长。 2. 激变性能好、热传导系数高。 3. 抗氧化、耐腐蚀。 4. 抗热震、耐高温。 5. 不结瘤、不结渣。 6. 4~8毫米管壁厚度。 7. 快速反应功能,较强的稳定性。 8. 任意可供选择的保护管长度。 9. 不需预热即可使用。 10. 适合于各个用户的多种安装方式。 11. 可选的就地显示。 12. 可选的内置变送器功能。 13. 长距离传送过程中的抗干扰能力。 14. 使用环境温度范围宽,工作稳定可靠。 应用 采用新型合金材料,深盲孔技术整体合金材料打孔,适用于电厂循环硫化床锅炉,球煤机及磨煤机等对保护管磨损严重的场合。主要技术参数电气出口:M20×1.5;NPT1/2 耐磨头硬度;HRC62∽65 防护等级
