您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 电能质量检测分析系统
解脱527
解脱527   |   当前状态:离线
总积分:877  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-11-12
电能质量检测分析系统
解脱527  发表于 2007/9/5 12:47:02      659 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
测试要求: 某专业电能质量分析公司开发一套便携式的专用电能测试仪器,对公用电网、电力设备等进行电能质量测试,包括谐波测试分析、功率分析、故障录波等。现需要配备高精度的便携式数据采集器,要求能够与笔记本电脑方便连接,采集15个通道模拟信号,每通道采样速率可达6.4kHz,连续采集不丢点,并且需要4个数字量输入/输出通道,用于状态检测和控制。同时要求随同采集器提供Vb和VC++的编程接口,可在Win9X和Windows2000等操作系统环境下使用,最好能提供编程实例供开发时参考。最重要的一点是:性价比要好! 图片连接地址:http://www.21ca.cn/tech/news_show.asp?channelID=3&areaid=15&artid=2087 解决方案:采用康泰的DAQP-12 PCMCIA数据采集卡。 系统性能: DAQP-12 为标准的PCMCIA II总线接口,可直接插入笔记本电脑的PCMCIA槽中,小巧轻便,并且支持"热插拔"。DAQP-12 的最高采集速率为100kHz. 分辨率为12bit,提供16通道模拟量输入、4路数字量输入/输出。完全满足(15ch*6.4KHz=)96Khz的总采集频率,同时完成状态检测和控制等要求。 DAQP12板上自带程控增益: 1、2、4、8或1、10、100、1000,可直接测量小信号,无须另配放大器。同时提供了丰富的软件支持,包括VB、VC++、BC/C++等编程接口和例程,提供DasyLab、LabView、TestPoint的驱动和例程,支持Windows95/98/NT/2000等操作系统。另外,还提供DaqEZ/Pro基本采集软件,完全打消了用户应用和二次开发的顾忌。 目前该电能质量分析公司以DAQP12为采集核心,结合电能测试的专业分析,成功开发出一套便携式的专用电能测试仪器,在输配电、电力、电机拖动等领域的科学研究中已经得到广泛应用。 应用领域: 供各专业仪器公司二次开发使用 实验室测量 现场便携测试 用户选择康泰作为OEM合作伙伴的理由: 康泰产品的多样性,为用户提供了广泛的选择空间,不同行业、不同测试需求的用户都可以找到自己想要的产品 康泰技术的领先性,与用户在本行业的专业经验相结合,强强联手,使合作产品得到成功的保障 康泰公司具有多年生产经验,产品性能成熟,质量稳定可靠 卓越的性价比使价格不再是我们合作的障碍
