您的位置:控制工程论坛网论坛 » 人机界面 » 机器视觉系统概述
解脱527
解脱527   |   当前状态:离线
总积分:877  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-11-12
机器视觉系统概述
解脱527  发表于 2009/4/10 20:48:41      2289 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
机器视觉原理、概念 在现代工业自动化生产中,涉及到各种各样的检验、生产监视、和零件识别应用,例如汽车零配件批量加工的尺寸检查和自动装配的完整性检查,电子装配线的元件自动定位,IC上的字符识别等。通常这种带有高度重复性和智能性的工作只能由人眼来完成,有些时候,如微小尺寸的精确快速测量,形状匹配,颜色辨识等,用人眼根本无法连续稳定地进行,其它物理量传感器也难有用武之地。这时,人们开始考虑用CCD照相机把图像抓取到,送入计算机或专用的图像处理模块,通过数字化处理,根据像素分布和亮度、颜色等信息,来进行尺寸、形状、颜色等的判别。这样,就把计算机的快速性、可重复性,与人眼视觉的高度智能化和抽象能力相结合,由此产生了机器视觉的概念。与一般意义上的图像处理系统如多媒体系统相比,机器视觉强调的是精度和速度,以及工业现场环境下的可靠性。 · 机器视觉的系统构成,分类,开发手段及主要供应商 典型的视觉系统一般包括如下部分:光源,镜头,CCD照相机,图像处理单元(或图像捕获卡),图像处理软件,监视器,通讯/输入输出单元等。视觉系统的输出并非图像视频信号,而是经过运算处理之后的检测结果,如尺寸数据。上位机如PC和PLC实时获得检测结果后,指挥运动系统或I/O系统执行相应的控制动作,如定位和分类。 从视觉系统的运行环境分类,可分为PC-BASED系统和PLC-BASED系统。基于PC的系统利用了其开放性,高度的编程灵活性和良好的Windows界面,同时系统总体成本较低。PC-Based 系统内含高性能图像捕获卡一般可接多个镜头,并提供库函数支持。目前世界首屈一指的PC-Based视觉系统厂商是美国Data Translation公司,其MACH系列(如DT3155)和MV系列PCI工业视觉卡已经成为业界标准,配套软件方面,32位SDK for Windows95/98/NT提供C/C++编程用DLL,DT Active Open Layer可视化控件提供VB和VC++下的图形化编程环境,DT Vision Foundry则是Windows下的面向对象的机器视觉组态软件,用户可用它快速开发复杂高级的应用。类似的公司还有美国NI公司,该公司在使机器视觉和运动控制功能与其被广泛应用的Labview虚拟仪器软件相结合方面做的比较突出。 与美国公司大力发展PC结构相比,日本和德国公司在PLC-Based系统方面走在前列,在PLC系统中,视觉的作用更像一个智能化的传感器,图像处理单元独立于系统,通过串行总线和I/O与PLC交换数据。日本松下公司的Image Checker M100/M200系统可说是这方面的代表。该系统利用高速专用ASIC进行256级灰度检测,带逻辑条件和数学运算功能。系统软件固化在图像处理器中,通过类似于游戏键盘的简单装置对显示在监视器中的菜单进行配茫⒅芷诙蹋低晨煽啃愿撸湫乱淮稟110/A210体现了集成化,小型化、高速化、低成本的特点。欧姆龙、Keyence等公司也有类似的系统,但在技术性能上相对简单,更适用于做有无判别,形状匹配等。而德国Siemens公司的智能化PROFIBUS工业视觉系统SIMATIC VS710提供了一体化的、分布式的高档图像处理方案,它将处理器、CCD、I/O集成在一个机箱内,提供PROFIBUS的联网方式或集成的I/O和RS232接口。更重要的,通过PC WINDOWS下的Pro Vision软件进行组态,VS 710第一次将PC的灵活性,PLC的可靠性、分布式网络技术,和一体化设计结合在一起,使得西门子在PC和PLC体系之间找到了完美的平衡。 · 机器视觉的典型应用领域和市场现状 机器视觉极适用于大批量生产过程中的质量检查,如:零件装配完整性,装配尺寸精度,零件加工精度,位置/角度测量,零件识别,特性/字符识别等。其最大的应用行业为:汽车,制药,电子与电气,制造,包装/食品/饮料,医学。如对汽车仪表盘加工精度的检查,高速贴片机上对电子元件的快速定位,对管脚数目的检查,对IC表面印字符的辨识,胶囊生产中对胶囊壁厚和外观缺陷的检查,轴承生产中对滚珠数量和破损情况的检查,食品包装上面对生产日期的辨识,对标签贴放位置的检查。以及医疗方面对细胞数量和性质的判断。目前,国际上视觉系统的应用方兴未艾,1998年的市场规模为46亿美元,而在国内,工业视觉系统尚处于概念导入期,各行业的领先企业在解决了生产自动化的问题以后,已开始将目光转向视觉测量自动化方面。 · 机器视觉与运动控制,网络化等技术的结合 视觉系统涉及到光学和图像处理算法,本身就是高度专业化的产品,但在整个测量控制系统中,必须与运动控制系统配合完成位置矫正和进给控制,如在高速贴片机中就必须与4轴伺服控制系统高度配合;另外,生产线上对多工序进行同步连续检测时,必须使视觉系统具备分布式联网能力。当前,机器视觉与运动控制,网络通讯等先进技术的结合正在改变工业自动化生产的面貌,而同时具备运动控制,机器视觉,网络通讯几方面技术背景的企业无疑将走在前列。
