您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业以太网 » RS-232串口保护解决方案
解脱527
解脱527   |   当前状态:离线
总积分:877  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-11-12
RS-232串口保护解决方案
解脱527  发表于 2007/9/5 12:56:02      3013 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
RS-232接口是串行数据接口标准之一 ,由电子工业协会(EIA)制订并发布。目前RS-232是PC机与通信工业中应用最广泛的一种串行接口。     由于串口设备间收发信号没有隔离,来自于通信线缆的直流电位差,使信号线经常受到各种干扰。在串口通信在点对多点的应用中,因为串口通信距离的限制(传输距离短一般为15米),形成了一个易吸收干扰信号的短距网状天线。浪涌、雷击还能通过于串口通信线缆相邻的电力线、电话线等进入,产生感应电动势,形成对串口的冲击。常见造成对串口设备影响的原因还有:日光灯、电梯马达、大型发动机等重型设备的开启、短路、地电位差、电源切换、静电释放等。     由于RS-232串口通信线对电压浪涌特别敏感。仅几十伏的小幅瞬变过程就可以通过串行端口造成数据丢失、硬件损坏、系统崩溃。     一些串口设备厂商增加了保护电路,减少串口带电插拔和电压浪涌造成的损坏,但这些保护电路都只起到限压和减少冲击电流的作用,不能根本解决串口通信隔离的问题,因此串口设备的故障率还是较高。 为了达到串行口通信稳定可靠的需要,针对RS-232C串行口通信中存在的问题,捷瑞提供了系列串口保护解决方案。      串口光电隔离保护方案        光电隔离器采用光电耦合解决串口信号线隔离问题,用电流环解决远距离传输问题。使得相互连接的串口通信设备不共地,通信信号之间没有电接触,将浪涌和电位差隔离在光电隔离器上,从而起到保护串口、抑制浪涌的作用, 捷瑞系列光电隔离器和光隔长驱产品还可以支持带电拔插,延长通讯距离。     实践证明,通过捷瑞光电隔离器的保护。可使串行设备之间在电气线路上彼此隔离,独立,互不干扰,根本解决损坏串口的现象,节省在硬件维修花费的宝贵时间和额外费用。     金伦科技采用捷瑞3109光电隔离器用于交换机串口保护,得到最终客户银行的一致好评,同时还节约了大量的维护费用。捷瑞光电隔离器典型用户有广东电信、深圳华为、中国联通等。    捷瑞 3109 DB9型RS232串口三线光电隔离器 捷瑞串口光电隔离器连接方案图 捷瑞 4106 DB9串口三线光电隔离长线收发器   串口浪涌保护方案   http://www.autocontrol.com.cn/Cases/413.html   捷瑞公司的浪涌保护装置3101/3102直接插在RS232串口上使用,对地短路,9针/ 24针保护,保护容量为500A10/700us 6300V,反应速度:5-7Ns。通过连接头的D形外壳安全转移浪涌冲击到机箱地线。可以有效地吸收突发的浪涌能量,将浪涌能量安全转移到机箱地。捷瑞浪涌保护器保护任何同步异步RS-232系统,使您的串行设备安然无恙。
