您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业以太网 » 巧用捷瑞2107C的光电隔离功能
解脱527
解脱527   |   当前状态:离线
总积分:877  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-11-12
巧用捷瑞2107C的光电隔离功能
解脱527  发表于 2007/9/5 12:56:41      950 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
JaRa 2107C RS-232至RS-422/485双向转换器是捷瑞Model 2107系列的旗舰产品,能满足任何RS-232设备接入RS-422/485网络适合任何软件应用内部零延时/自动收发智能切换同时对RS-232/422/485接口光电隔离和电源隔离保护,保证通讯安全、稳定、高效。该产品以完全脱离串口取电,RS-422/485方式选择灵活,适用范围广等优点深受客户的青睐,现已成为工业控制和商用领域中首选的232-422/485产品。正是由于其适用范围广,因此在实际应用中往往会给我们带来不少的灵活运用方法。   最近深圳的一个客户,他的PLC连接电脑,PLC和 PC的COM经常被烧掉,增加了大量的维修时间和成本。于是他采购了捷瑞的3109串口光电隔离器。但是在其三台PLC产品中,有一台使用3109后与其PC连接不上。在与其多次电话联系中,排除了接线的问题后和其PLC本身问题(因为其与PC直接用其附带的线可以连通)。初步断定:3109在PLC的232串口端取电不足。于是捷瑞的技术人员让客户测量一下该PLC 232端RxTx对地电压(其232端口是类似PS/2的形式,5孔,可能是RxTxGNDCTSRTS但是附带的电缆实际上只接了RxTxGND三线),Rx,Tx对地只有3.6V左右的电压。无疑是串口取电不足。当时技术人员提出一种方案:PLCPC两个232端各接一个2107C中间走422全双工的方式,做到光电隔离的效果。   根据客户要求,捷瑞技术人员按此方案携产品前去现场测试。这才了解到客户的现场环境。该司是留学生创业园里的一家技术型公司,现在正在开发一套“集装箱底部自动喷漆系统”,大致原理图如下:      原来其中有较大的电机的经常的启停会对电脑和PLC的串口产生很大的干扰,不仅会对自动喷漆的喷头的走位产生较大的偏差,严重的还会烧毁PLC和PC的串口。因此必须采用光电隔离器(为安全起见,不建议采用浪涌保护器)。按预定方案连接好设备,(注意:由于原来PLC连接电脑的线是直接连电脑就通的,说明此线对电脑的RS232的针脚的定义已是交叉,而2107C是直插电脑的串口的,所以连PLC端的2107C的232端(母头)与原PLC(圆头到母头)的母头之间必须做个交叉。连接好后,运行PLC控制软件,连通了。   下面是完整的此次2107C取代无源光电隔离器,变成有源型光电隔离器的方法为:
