您的位置:控制工程论坛网论坛 » 嵌入式系统 » 增量型编码器与绝对型编码器的区分
解脱527
解脱527   |   当前状态:离线
总积分:877  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-11-12
增量型编码器与绝对型编码器的区分
解脱527  发表于 2007/9/10 15:50:15      977 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
编码器如以信号原理来分,有增量型编码器绝对型编码器。  增 量 型 编 码 器 (旋转型)   工作原理:   由一个中心有轴的光电码盘,其上有环形通、暗的刻线,有光电发射和接收器件读取获得四组正弦波信号组合成A、B、C、D每个正弦波相差90度相位差(相对于一个周波为360度),将C、D信号反向,叠加在A、B两相上,可增强稳定信号;另每转输出一个Z相脉冲以代表零位参考位。  由于A、B两相相差90度,可通过比较A相在前还是B相在前,以判别编码器的正转与反转,通过零位脉冲,可获得编码器的零位参考位。  编码器码盘的材料有玻璃、金属、塑料,玻璃码盘是在玻璃上沉积很薄的刻线,其热稳定性好,精度高,金属码盘直接以通和不通刻线,不易碎,但由于金属有一定的厚度,精度就有限制,其热稳定性就要比玻璃的差一个数量级,塑料码盘是经济型的,其成本低,但精度、热稳定性、寿命均要差一些。  分辨率—编码器以每旋转360度提供多少的通或暗刻线称为分辨率,也称解析分度、或直接称多少线,一般在每转分度5~10000线。  信号输出:   信号输出有正弦波(电流或电压)方波(TTL、HTL)集电极开路(PNP、NPN)推拉式多种形式,其中TTL为长线差分驱动(对称AA-;BB-;ZZ-)HTL也称推拉式、推挽式输出,编码器的信号接收设备接口应与编码器对应。  信号连接—编码器的脉冲信号一般连接计数器、PLC、计算机,PLC和计算机连接的模块有低速模块与高速模块之分,开关频率有低有高。  如单相联接,用于单方向计数,单方向测速。  A.B两相联接,用于正反向计数、判断正反向和测速。  A、B、Z三相联接,用于带参考位修正的位置测量。  A、A-,B、B-,Z、Z-连接,由于带有对称负信号的连接,电流对于电缆贡献的电磁场为0,衰减最小,抗干扰最佳,可传输较远的距离。  对于TTL的带有对称负信号输出的编码器,信号传输距离可达150米。  对于HTL的带有对称负信号输出的编码器,信号传输距离可达300米。
