您的位置:控制工程论坛网论坛 » 教程与手册 » 热工专业术语
解脱527
解脱527   |   当前状态:离线
总积分:877  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-11-12
热工专业术语
解脱527  发表于 2007/9/5 15:19:09      744 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
A------------------------------- ABC: automatic boiler control 锅炉自动控制 AC: alternating current 交流电 ACC: automatic combustion control 燃烧自动控制 ACP: auxiliary control panel 辅助控制盘 ACS: automatic control system 自动控制系统 ACT: actuator 执行机构 A/D: analog/digital conversion 模数转换 ADP: annunciation display panel 报警显示板 ADS: automatic dispatch system 自动调度系统 AEH: analog electro-hydraulic control 模拟式电液调节 AFC: air flow control 送风控制 AGC: automatic generation control 自动发电量控制 AI: analog input 模拟输入 A/M: automatic/manual 自动、手动 AO: analog output 模拟输出 APC: automatic plant control 电厂自动控制 ASS: automatic synchronized system 自动同期系统 ARP: auxiliary relay panel 辅助继电器盘 ATC: automatic turbine startup or shutdown control system 汽轮机自启停控制系统 B-------------------------------- BCS: burner control system 燃烧器控制系统 BF: boiler follow 锅炉跟踪 BFC: boiler fuel control 锅炉燃料控制 BPS: by-pass control system 旁路控制系统 BTG: boiler turbine generator(panel) 锅炉,汽轮机,发电机(控制盘) C-------------------------------- CCR: central control room 单元/中央控制室 CCS: closed-loop control system 闭环控制系统 CHS: coal handling system 输煤控制系统 CJC: cold junction compensator 冷端补偿器 CMS: computer monitoring system 计算机监视系统 CPU: central processing unit 中央处理器 CRT: cathode-ray tube 阴极射线管屏幕显示器 D-------------------------------- D/A: digital/analog 模数 DAS: data acquisition system 数据采集系统 DC: direct current 直流 DCE: data circuit-terminating equipment 数据电路终端设备 DCS: distributed control system 分散控制系统 DDC: direct digital control 直接数字控制 DDP: distributed data processing 分散数据处理 DEH: digital electro-hydraulic system 数字式电液控制系统 DI: digital input 数字量输入 DMP: damper 挡板,风门 DO: digital output 数字量输出 DSB: distributed switch-board 配电盘 DTE: data terminal equipment 数据终端设备-------------------------------- E-------------------------------- EEPROM: electrically-erasable programmable read only memory 电可擦写只读存储器 E/P: electro/pneumatic 电/气 EPROM: electrically programmable read only memory 电可编程只读存储器 ES: expert system 专家系统 ETS: emergency trip system 紧急停机系统 EWS: engineer work station 工程师工作站 F-------------------------------- FA: full arc 全周进汽 FB: field bus 现场总线 FCB: fast cut back 机组快速甩负荷 FDC: furnace draft control 炉膛压力控制 FSS: furnace safety system 炉膛安全系统 FSSS:furnace safeguard supervisory system 锅炉炉膛安全监控系统 G-------------------------------- GV: governor valve 调节阀门 H-------------------------------- HBP: high-pressure by-pass valve 高压旁路 I-------------------------------- I&C: instrumentation & control 仪表使用和控制 INT: interlock 联锁 I/O: input/output 输入输出 IDP: integrated data processing 集中数据处理 K-------------------------------- KB: keyboard 键盘 L-------------------------------- LBP: low-pressure by-pass valve 低压旁路 LCD: liquid crystal display 液晶显示器 LED: light emitting diode 发光二极管 LS: limit switch 限位开关 LS: level switch 液位开关 M-------------------------------- MAX/MIN: maximum/minimum 最大值、最小值 MCC: motor control center 电动机控制中心 MCR: maximum continuous rating 最大连续运行负荷 MCS: modulating control system 模拟量控制系统 MEH: micro-electro-hydraulic system 电液控制系统 MFT: master fuel trip 总燃料跳闸 MHC: mechanical hydraulic control 机械液压式控制 MIS: management information system 管理信息系统 MMI: man-machine interface 人机接口 MTBF: mean time between failures 平均无故障工作时间 MTTF: mean time to failure 失效前平均工作时间 MTTR: mean time to repair 平均故障修复时间 N-------------------------------- NC: normally closed 常闭 NO: normally open 常开 O-------------------------------- OCS: on-off control system 开关量控制系统 OEI: optic eletric interface 光电接口 OFT: oil fuel trip 燃油跳闸 OPC: overspeed protection control 超速保护控制 OS: operator station 操作员站 P-------------------------------- PA: partial arc 部分进汽 PC: programmable controller 可编程控制器 PCS: pulverizer control system 磨煤机控制系统 PI/PO: purse input/output 脉冲输入、输出 PID: proportional integral derivative 比例积分微分 PLC: programmable logic controller 可编程逻辑控制器 R-------------------------------- RAM: random access memory 随机存取存储器 RB: run back 快速减负荷 ROM: read only memory 只读存储器 RTC: reheat steam temperature control 再热汽温度控制 S-------------------------------- SBC: soot blower control system 吹灰控制系统 SCM: single chip microcomputer 单片机 SCS: sequence control system 顺序控制系统 SER: sequence events recorder 时间顺序记录仪 SOE: sequence of events 事件顺序记录 ST: smart transmitter 智能变送器 STC: superheated steam temperator control 过热汽温度控制 T-------------------------------- TAS: turbine automatic system 汽轮机自动控制系统 TBP: turbine by-pass system 汽轮机旁路系统 TCS: turbine control system 汽轮机控制系统 TF: turbine follow 汽轮机跟踪 TSI: turbine supervisory instrument 汽轮机监视仪表 U-------------------------------- UCC: unit coordinated control 机组协调控制 ULD: unit load demand 机组负荷指令 UPS: uninterrupted power supply 不间断电源 W-------------------------------- WTS: water treatment control system 水处理控制系统
