您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 常用探测器安装中应注意的几个问题
解脱527
解脱527   |   当前状态:离线
总积分:877  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-11-12
常用探测器安装中应注意的几个问题
解脱527  发表于 2007/12/5 20:58:43      775 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
一.探测器的选型
一般可以从以下两个方面考虑:
l 根据被保护区域的形状、大小进行选择。
挂壁式:
DT-500: 11m×9m
DT-700: 11m×12m ; DT-706: 15m×18m
DT-900: 15m×12m/27m×21m ; Dt-906: 37m×3m/61m×5m
吸顶式:
DT-6360STC: 直径15米
l 根据使用场合进行选择。
双鉴器型号 特点 适用场合(举例)
DT-500 防宠物(45KG) 居家或者复杂环境
DT-700/DT-706 快速响应,对环境适应强 银行、办公室
DT-900 大范围 商场、工厂、仓库
DT-906 长距离 通道、长廊
DT-6360STC 吸顶安装(360°) 大厅
注意:
上述这些双鉴探测器只能用于室内,不得用于室外。
避免将吸顶式探测器用于狭小的房间内部。
避免将 DT-900用于控制狭窄的通道和长廊。
安装探测器不是安装电灯!!!
探测器能否正常工作与其周围的环境有着密切的关系,因此,选择合适的安装位置应当引起所有安装人员的高度重视。
探测器的最佳安装位置应由安装人员根据现场的实际情况确定,没有一成不变的方案可循。一般可以从如下几个方面予以考虑:
1. 探测器周边的物体
l 安装部位应避开误报源:
避免直接将探测器安装在可能造成误报的物体附近,譬如冷/热源(空调器、电冰箱、加热设备等)、荧光灯和通风口等都必须尽量远离。
l避免误报因素进入探测视区:
不论是挂壁式还是吸顶式,均应避免其探测视区直接指向门窗、运动的机械设备(风扇)、荧光灯以及冷/热源(空调器、电冰箱、加热设备等),这一点对防止误报是很重要的。在临近街面且开有门窗的建筑物内安装更应注意避免这种情况。
基本原则:1. 挂壁式探测器应朝向室内,避免正对门窗安装
2. 吸顶式探测器安装时应尽量远离门窗,防止探测视区跑到室外。
3. 探测视区的边缘距可能的误报因素之间最好能预留保护区。
注意:
除非事先用贴纸将朝向户外的探测视区屏蔽掉,否则禁止将吸顶式探测器安装在靠近门窗的天花板上。
l探测视区内是否有障碍物?
在探测范围内,应保证探测器有良好的“视线”。即应当给探测器的视区保留一定的空间,不应有任何障碍物(譬如:货架、家具、隔断等)遮挡探测器的“视线”,以免影响探测性能。
l老鼠是否有可能从距探测器很近的地方爬过?
老鼠在距探测器比较远的地方,特别是在地面上活动时,不会对探测器构成影响。但是,当老鼠在距探测器很近的距离活动时,就有可能造成误报。因此不应给老鼠创造能够近距离接近探测器的条件。
注意:
安装时应避免将带有俯视区的探测器安装在货架、家具、镜框等物体的正上方。因为老鼠有可能从这些物体上面爬过,由于距探测器过于接近,从而造成误报。
2.安装在什么位置最灵敏
应根据不同探测器的特性选择最灵敏的安装位置。
l挂壁式探测器的特点:
当目标沿着横向切割红外视区的方向行走时,探测器最为灵敏;而面对或着背向探测器行走,探测器的反应是最为迟钝。
l吸顶式探测器的特点:
以探测器为圆心,当目标面向或者背向圆心(探测器)行走时,探测器反应最为迟钝。当沿着圆周行走时,探测器反应最为灵敏。
因此,为了提高探测的灵敏度,最好将挂壁式探测器安装在被保护目标(譬如:门或窗)侧面的墙壁上,使目标进入被保护区域后,能够最大限度地切割红外视区。
同样,对挂壁式探测器也应根据其特点选择最佳的安装位置。
注意:
目前许多工程人员在安装过程中的一个常见的误区就是:要看住某一扇门或窗,就将探测器正对着门或窗安装。实际上这样的安装方式并不能很好地发挥探测器的性能。因为面对着探测器行走,探测器的反应是最为迟钝的,另外,正对着门或窗安装还容易造成误报。
3.安装高度:
一般挂壁式探测器的安装高度:2.3米。
注:在此高度上,并且探测器平贴墙面安装时才有可能达到其最大探测距离。
挂壁式DT-900/DT-906的安装高度:2米~4米
注意:安装时DT-900/DT-906距天花板之间至少应保留30厘米的距离,以便调试。
吸顶式DT-6360STC探测器的安装高度:2.4米~4.8米。
注意:应根据天花板的高度选择合适的环形镜片:
当天花板高度为2.4米~3.3米时,不需要更换环形镜片;
当天花板高度为3.65米~4.8米时,需要更换另外一个环形镜片。
注:建议参考探测器说明书选择安装高度。
4.安装表面的牢固性
安装探测器的物体表面应牢固。避免将探测器安装在晃动(抖动)的天花板、墙面、柱子或支架上,否则有可能引起误报。
线径
可以使用的线径:
14AWG/1.6mm /2 mm2 ~ 22AWG/0.65mm /0.3mm2
注意: 不可使用过细的导线。推荐使用截面积不小于0.5mm2的导线。
l常用端子
探测器上常见的接线端子有以下几种:
“N.C./C.(COM)” ---- 报警常闭触点(平常闭合,报警时断开)。接入控制主机的某个防区。
“TAMP./TAMP. ” ---- 防拆常闭触点(平常闭合,打开机壳时断开)。接入控制主机的某个24小时防区。
“V+ / V- ” ---- 电源(12V)。接入控制主机向探测器供电的电源端子。
“EOL” ---- 空脚。与探测器内部电路无联系,仅供串接EOL电阻用。
注:其他端子请参照探测器说明书。
lEOL线尾阻
为确保整个系统的安全性,控制主机的每个防区均应使用EOL(线尾阻)回路形式:即在探测器的常闭触点与控制主机的防区所构成的每个闭合回路里均应串接一只EOL电阻。
注意:该EOL电阻必须接在探测器内部,而不能接在控制主机内部。
注意: 1. 一个防区(回路)只需要串接一只EOL电阻。如果这个回路需要串接多只探测器, 则这一只EOL电阻必须串接在最后一个探测器内部。
2. EOL电阻的阻值由控制主机决定。(SYSTEM2300系列主机要求的EOL电阻为2.2KΩ)
3. 对于没有提供“EOL”端子的探测器,EOL电阻与信号线必须焊接,并用套管绝缘。
l多余接线的处理
接线完毕后,应将导线全部抽出探测器机壳外,以免影响视区分布。
四.安装注意事项
l为避免损坏器材,严禁带电作业。
l在安装与接线过程中,务必小心处理,尽量避免接触PCB板上的元器件,更不应随便触摸红外传感器的视窗玻璃、微波天线以及计算机芯片等元件。
建议安装人员在打开机壳接线前,先用手触摸一下自来水管,以免静电损坏探测器。
l安装完毕后,应用硅胶密封机壳上所有的孔洞,以防昆虫进入探测器内部,造成误报或影响探测性能。
