您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业无线 » 测量控制&传输一体化RTU----多路模拟量和开关量输入
tsland
tsland   |   当前状态:离线
总积分:176  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-02-06
tsland  发表于 2007/9/5 17:14:34      1639 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
产品简介:
      LAND无线RTU是集成了模拟信号采集、过程IO控制和无线数据通信于一体的高性能测控装置,可以直接接入标准变送器信号或仪表输出的模拟信号、电平信号、干触点、脉冲信号等,是小规模过程信号实施无线测控的最佳手段。
LAND无线RTU内部具有一个高性能的微处理器,可以完成模拟信号的采集、量值转换和滤波处理等,数据的存储周期和上报周期可以根据用户环境的要求而调整,多点组网的方式非常灵活,既可以选择简单方便的GSM SMS短消息方式,也可以选择高效实时的GPRS/CDMA网络方式。监控中心的建立也是非常容易,目前流行的组态软件都可以直接接入,同时我公司也可以提供基于互联网WEB发布的测控系统,可以满足大多数用户的需求。
适用行业
流量计组网  4-20mA模拟流量计连网  路灯集中控制  水源井监控  管网监控  4-20mA模拟信号无线远传和还原  油井监控  气象数据采集  粮情监测  换热站自动化控制  过程测量和无线远程控制等诸多领域。
无线RTU组网结构:
基本功能及特点:
 ◎ 配备多种接口资源,包括模拟信号采集、开关量输入、输出,脉冲信号输入等;
 支持一路RS232/RS485方式的用户数据接口,可接入PLC等各种设备;
 采集传输控制一体化,提高了系统可靠性,降低了成本;
 采用工业级超低功耗高性能的嵌入式处理器;
 用户可以编程的量程转换和报警上下限设定;
 内设工业时钟,精确计时;
 自动定时上报和事件触发上报功能;
 内置大容量FLASH存储器,数据自动记录,支持历史数据检索;
 通讯协议完善,组态软件支持,用户免开发;
 板载GSM/GPRS/CDMA传输模块,方便用户选择GSM、GPRS或CDMA组网方式;
 提供用户设置软件,开放式接口,方便与组太软件及其它软件连接;
 工业级设计,稳定可靠,坚固耐用;
技术指标:
参 数
LDRTU-7000
LDRTU-7010
LDRTU-7020
A/D转换部分
采集速率
6.5次/秒
模拟量输
4~20mA、0-5V
分辨率
24bit
16bit
24bit
输入通道
8通道差分
16通道单端
2通道差分
4通道差分
8通道单端
测量精度
0.5%
输入隔离
300VDC
量程转换
自动进行量程转换和上下限判断
D/A转换部分
模拟量输出
4-20mA
分辨率
16bit
通道数
4通道
开关量输入部分
开关量输入
4
4
4
光电隔离
脉冲计数
支持
支持
支持
开关量输出部分
继电器输出
2
2
触点电流
大于1A
大于1A
断电记忆
显示输出部分
显示器
需外配
自带LCD 10位数字液晶
需外配
存储记忆部分
存储方式
1M BYTES flash,循环覆盖
时钟部分
工业时钟
用户通讯接口部分
RS232/RS485
RS232或者RS485
通信速率
300 bps--921.6 Kbps
无线数据通信部分
GSM短消息
GPRS/CDMA
GPRS或CDMA选择其中之一
SIM卡座
抽屉式卡座
通信协议
标准MODBUS-RTU协议、组态王兼容协议、蓝迪RTU格式
参数设置
本地设置或短信远程设置
工作环境
工作温度
-20°C~+60°C
限定温度
-25°C~+70°C
湿度范围
0-95%,非冷凝
供电电源
供电电压
+DC 5V - +24V
工作电流
约200~100mA
