您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 荷兰STORK毕加索圆网印花机介绍(1)
瑞雪照丰年
瑞雪照丰年   |   当前状态:在线
总积分:4510  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2016-01-14
瑞雪照丰年  发表于 2007/9/5 22:06:22      1235 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
荷兰STORK毕加索圆网印花机介绍
  毕加索圆网印花机由世界最先进的制造商荷兰STORK(斯托克)公司制造的,PEGASUS(毕加索)-1850/12-12型单独传动混合封闭式圆网印花机。
点击看大图
单独传动是指每套圆网由单独的伺服电机传动,混合是指有三种混合在一起的刮浆器,封闭式是指网头是封闭式的。
点击看大图
我们进口的这台设备价值700万人民币,为12套色印花单元,包括刀片刮浆器,气流刮浆器和磁棒刮浆器三种方式混合使用,具有节水/节浆系统,有纵向,横向和对角线向三个方向的自动对花系统,具有紧急断网刹车系统,图案和色位数据存储重演系统,以及远程故障诊断系统。。。
点击看大图
荷兰STORK公司介绍的最新一代SDM-毕加索圆网印花机采用封闭式印花轴头及刮刀,可做到更换花型、车上洗网、自动洗清管道泵及相关位置不停车,印花全速运转,提高效率,节省时间,磁棒采用数码磁力控制手段,十分简便快捷;同时还具备余浆退回浆桶减少消耗,对环境友善、用循环水代替清洁水清洁浆泵及浆管等多种环保节能功能,适合小批量、多品种、高品质及低成本的最佳技术要求。
点击看大图
另外,还有印花更换系统,就是在运转印制一套色的同时,准备下一套色的换网、上刀、加浆等工作,并且每个位置都有一套遮盖器,防止新上的准备网有浆料的滴落。还有印花导带定位自动测定系统,使用专用的印花导带,精确测定导带的张力及伸缩状态,用于补偿对花的误差精度。
点击看大图
电气系统是具有PC机控制的,由CAN现场总线通讯的伺服和变频传动系统。
点击看大图
PC机为康柏P4-1.7GHz,伺服和变频传动系统为LENZE伦茨公司的9300系列产品。
点击看大图
先介绍到这里......
点击看大图
