电容的种类有很多,可以从原理上分为:无极性可变电容、无极性固定电容、有极性电容等,从材料上可以分为:CBB电容(聚乙烯),涤纶电容、瓷片电容、云母电容、独石电容、电解电容、钽电容等。下表是各种电容的优缺点:
各种电容的优缺点
极性 | 名称 | 制作 | 优点 | 缺点 |
无 | 无感CBB电容 | 2层聚丙乙烯塑料和2层金属箔交替夹杂然后捆绑而成。 | 无感,高频特性好,体积较小 | 不适合做大容量,价格比较高,耐热性能较差。 |
无 | CBB电容 | 2层聚乙烯塑料和2层金属箔交替夹杂然后捆绑而成。 | 有感,其他同上。 | |
无 | 瓷片电容 | 薄瓷片两面渡金属膜银而成。 | 体积小,耐压高,价格低,频率高(有一种是高频电容) | 易碎!容量低 |
无 | 云母电容 | 云母片上镀两层金属薄膜 | 容易生产,技术含量低。 | 体积大,容量小,(几乎没有用了) |
无 | 独石电容 | 体积比CBB更小,其他同CBB,有感 | ||
有 | 电解电容 | 两片铝带和两层绝缘膜相互层叠,转捆后浸泡在电解液(含酸性的合成溶液)中。 | 容量大。 | 高频特性不好。 |
有 | 钽电容 | 用金属钽作为正极,在电解质外喷上金属作为负极。 | 稳定性好,容量大,高频特性好。 | 造价高。(一般用于关键地方) |
