您的位置:控制工程论坛网论坛 » 变频器 » 给变频调速电机加装强冷轴流风机
解脱527
解脱527   |   当前状态:离线
总积分:877  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-11-12
给变频调速电机加装强冷轴流风机
解脱527  发表于 2007/9/26 15:25:10      1088 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
 变频调速电机的散热问题,一般来说,在电机功率小、调速范围不大的场合,靠自身的扇叶来降温,完全可以满足要求;在电机功率较大、调速范围较宽的情况下,就需要额外考虑电机的散热问题了。
   单位有一台压辊电机,其功率为30kW4极,冷却方式是扇叶风冷,变频调速范围为10 ~ 60Hz。原来仅靠电机本身扇叶进行散热,前后端盖温度较高,严重威胁电机的运行寿命。针对这种情况,笔者做如下处理:拆除电机本身扇叶,利用扇罩,固定安装一台小功率(25W,三相)轴流风机,对压辊电机进行强迫风冷。通过改造,效果很好,电机运行时温升均在容许范围内。现推荐给大家参考借鉴。轴流风机的起动、停止系通过压辊电机的接触器一对常开辅助触点控制轴流风机主回路的继电器线圈来完成的。
