造纸行业是风机水泵类负载的大户,而且该类负载的运行时间都是连续的,各个厂家是根据实际的工作情况,需要对风机、水泵的负载作不同程度的调节,这就使变频调速器在该行业的应用而为企业带来极大的经济效益。变频调速器具有独特的节电功能。根据多年积累的经验总结出,变频调速节电器在造纸行业应用中的节能分析。
1、 生产线的应用
老式的纸机一般采用总轴传动,有以下缺点:
(1)、效率低,只有60%~70%;
(2)、靠皮带传动,精度差,时间长了,皮带打滑。出现纸定量不准,纸幅断头。且皮带备件费用高;
(3)、纸幅在肉部和压榨部时其纵向伸长和横向收缩,而时两部分都有收缩,因此纸机各部分的线速度应稍有差异为好;
(4)、压榨部分在整个寿命中直径要变6%,所以线速度也有变化。
总轴传动,不管直流电机或者滑差电机对以上固有的缺陷适应性差。若采用我公司的电脑同步、分部变频调速系统,以上缺点可全部克服,还可节约电能20%以上。
2、 复卷机
复卷机是造纸厂系统中的一个重要环节,一般原有的复卷机都是采用直流调速电机或电磁调速电机来控制。直流调速电机故障率高,经常要更换碳刷,维修费用大。滑差调速电机则是一种耗电能的电机,且机械特性软,调速范围小,平滑性也差。如果采用交流电机变频调速控制,不但提高了生产效率,降低了能耗,而且它具有抗干扰能力强,供电电压高,单机容量大,环境适应性强,有自我诊断和保护功能,且维护方便。这样即大大减少了维修费用,也达到了理想的节电效果。
3、 锅炉鼓、引风机
根据车间所需蒸汽量的变化,风量时刻变化的,而且风量调节都是通过调节风门挡板实现的,这样风量调节方式不但使风机的效率降低,也使很多电能消耗在挡板上,十分可惜。而且锅炉操作室一般都远离鼓、引风机,操作十分不方便,也难以调节得当。如果采用变频器来进行闭环无级调速,能根据车间所需蒸汽量的变化而自动地调整鼓、引风机风量,使锅炉燃烧在最佳状态,使煤或油消耗减少到最小,达到理想的节能效果。
4、给水系统的恒压控制
纸厂供水系统是企业的生命线,合理的供水能给企业减少不必要的能源消耗。如果采用变频自动恒压控制,水泵机组采用最先进的微电脑控制器和压力变送器及变频调速技术组成闭环恒压供水系统,即可改变电机的转速。随着电机转速的降低,电机的电流也随之下降,这样就可达到理想的节电效果。
