您的位置:控制工程论坛网论坛 » 变频器 » 变频器节能效果估算方法
解脱527
解脱527   |   当前状态:离线
总积分:877  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-11-12
变频器节能效果估算方法
解脱527  发表于 2007/11/1 8:30:17      2300 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
1、速节能分析  在实际生产中,许多设备的能耗都与机组的转速有关,其中以风机、水泵最为突出,这些设备一般都是根据生产中可能出现的最大负荷条件,如最大流量和压力或扬程进行选择的。但实际生产所需的流量(压力)往往比设计的最大流量(压力)小的多,如果所用的电动机是不能调速的,通常只能通过调节阀门的开度来控制流量,其结果在阀门上会造成很大的能量损耗;如果不用阀门调节,而是让电动机调速运行,那么,当需要的流量减少时,电动机的转数降低,消耗的能量将会明显减少。    风机、泵类机械在不同转速时的输出特性曲线。H(n1) H(n2)表示调速时的Q=f(H)曲线,R1,R2表示阀门调节时的管路阻力曲线。阀门控制时Q2→Q1,A→B,HA→HB,阀门控制时功率消耗P1由0HBBCQ1表示,调速时功率消耗P2由0HCCQ1表示若P1〉P2则可以表明调速时功率消耗远小于阀门节流时的功率消耗风机属于平方转矩负载其轴功率转速、流量存在以下的关系公式:  Q1/Q2=n1/n2H1/H2=(n1/n2)2P1/P2=(n1/n2)3   其中,Q—流量;H—压力;P—电机轴输出功率,下标1表示降速前,下标2表示降速后。  由上式可知,当转速下降1/2时,流量下降1/2,压力下降1/4,功率下降1/8。即功率与转速成3次方的关系下降,如果不是用关小阀门的方法,而是把电动机转速降下来,那么,随着泵的输出压力的降低,在输送同样流量的情况下,原来消耗阀门的功率就可以避免,这就是变频调速节能原理所在。简单地说,也就是在不装变频调速装置时,泵的出口排量靠出口阀控制调节,电动机易过负荷。流量小时,靠关小阀门调节,增加了泵管压差,使部分能量白白消耗在出口阀门上。安装变频调速器后,可以降低泵的转速,泵的扬程也相应降低,电动机内的电耗也降低,使原来消耗在泵出口阀上的泵管压差用无级调速方法得到了解决。由于采用恒转矩特性,变频调速后的电动机转矩不变,拖动力矩恒定,可以保证排液量,从而实现了节约电能的作用。  2、 计算举例  例如:假定风机的转速下降20%,则其轴功率消耗为:   P2=(n2/n1)3×P1=0.512P1   即可降低能耗近50%。  在实际运用中,如按比较保守的数字测算,以年平均节电40%,一台22kw的风机应用应用变频调速设备后可节电:  22×40%×24×365=77088KWh   按电费电解0.60元/KWh计算,年可节约电费:77088×0.60=46252.8元  另外,采用变频调速可以减少启动时的冲击电流对电机的损害,转速降低后,设备的平均寿命也将大大延长,而以上计算并不包含此间效益在内。  从计算可知,采用变频调速时,风机类负载的节能潜力是巨大的。
