您的位置:控制工程论坛网论坛 » 变频器 » 电机轴承异音分析与解决
解脱527
解脱527   |   当前状态:离线
总积分:877  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-11-12
电机轴承异音分析与解决
解脱527  发表于 2007/11/8 13:27:54      1019 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]
1、保持器声“唏利唏利……”: 原因分析:由保持器与滚动体振动、冲撞产生,不管润滑脂种类如何都可能产生,承受力矩、负荷或径向游隙大的时候更容易产生。 解决方法: A、提高保持器精; B、选用游隙小的轴承或对轴承施加预负荷; C、降低力矩负荷,减少安装误差; D、选用好的油脂。 2、连续蜂鸣声“嗡嗡……”: 原因分析:马达无负荷运转是发出类似蜂鸣一样的声音,且马达发生轴向异常振动,开或关机时有“嗡”声音。 具体特点:多发润滑状态不好,冬天且两端用球轴承的马达多发,主要是轴调心性能不好时,轴向振动影响下产生的一种不稳定的振动。 解决方法: A、用润滑性能好的油脂; B、加预负荷,减少安装误差; C、选用径向游隙小的轴承; D、提高马达轴承座刚性; E、加强轴承的调心性。 注:第五点起到根本改善的作用,采用02小沟曲率,01大沟曲率。 3、漆锈: 原因分析:由于电机轴承机壳漆油后干,挥发出来的化学成分腐蚀轴承的端面、外沟及沟道,使沟道被腐蚀后发生的异常音。 具体特点:被腐蚀后轴承表面生锈比第一面更严重。 解决方法: A、把转子、机壳、晾干或烘干后装配; B、降低电机温度; C、选用适应漆今日焦点: •中国水泥行业正在开始大规模战略重组 强化”地板不强化如此质量叫人揪心 2009年后宝钢将年产特种钢材36万吨 防水防滑浴室地板的设计原则要点 的型号; D、改善电机轴承放置的环境温度; E、用适应的油脂,脂油引起锈蚀少,硅油、矿油最易引起; F、采用真空浸漆工艺。 4、杂质音: 原因分析:由轴承或油脂的清洁度引起,发出一种不规则的异常音。 具体特点:声音偶有偶无,时大时小没有规则,在高速电机上多发。 解决方法: A、选用好的油脂; B、提高注脂前清洁度; C、加强轴承的密封性能; D、提高安装环境的清洁度。 5、高频、振动声“哒哒......”: 具体特点:声音频率随轴承转速而变化,零件表面波纹度是引起噪音的主要原因。 解决方法: A、改善轴承滚道表面加工质量,降低波纹度幅值; B、减少碰伤; C、修正游隙预紧力和配合,检查自由端轴承的运转,改善轴与轴承座的精度安装方法。 6、升温: 具体特点:轴承运转后,温度超出要求的范围。 原因分析: A、润滑脂过多,润滑剂的阻力增大; B、游隙过小引起内部负荷过大; C、安装误差; D、密封装备的摩擦; E、轴承的爬行。 解决方法: A、选用正确的油脂,用量适当; B、修正游隙预紧力和配合,检查自由端轴承运转情况; C、改善轴承座精度及安装方法; D、改进密封形式。 7、轴承手感不好: 具体特点:用手握轴承旋转转子时感到轴承里面杂质、阻滞感。 原因分析: A、游隙过大; B、内径与轴的配合不当; C、沟道损伤。 解决方法: A、游隙尽可能要小; B、公差带的选用; C、提高精度,减少沟道的损伤; D、油脂选用。
