您的位置:控制工程论坛网论坛 » 变频器 » 日业变频器风机应用
解脱527
解脱527   |   当前状态:离线
总积分:877  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-11-12
日业变频器风机应用
解脱527  发表于 2007/9/6 13:59:36      889 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
风机应用   传统风机流量的设计均以最大的风量需求来设计,其调整方式采用档板、风门、回流、起流、起停电机等方式控制,开法形成闭路回路控制,也较不考虑省电的观念。电气控制采用直接或Y-△起动,无法具有软起动的功能,机械冲大,转动寿命短,震动及噪音较大,需要的电源的电源(电网)容量大,功因较低等是其主要的问题点。    风机负载采用日业变频器的效果   ◆ 取代挡板流量控制可以节省用电20%以上。   ◆ 驱动电机可以软起动,没有起动6倍的冲击电流。    ◆ 可以无极调整转速,避开机械共振点及运转噪音。   ◆ 通过物理量检测输入PID口,可以形成闭回路自动控制系统。   ◆ 具有管路障(堵塞或破裂)检知功能。   ◆ 软起动特性可延长机械负载的动转寿命。   ◆ 可设计成恒压控制送风系统。   ◆ 绕线式电机亦可使用,特别是水泥厂萝茨送风机(ROOTSBL OWE)。
