您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » PLC电缆电缆型号表
解脱527
解脱527   |   当前状态:离线
总积分:877  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-11-12
PLC电缆电缆型号表
解脱527  发表于 2007/9/6 16:00:43      1071 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
USB接口及串口三菱PLC、人机界面、伺服编程电缆
USB-SC09
USB接口的三菱 PLC 编程电缆,USB/RS422 接口,用于三菱 FX系列和A系列,带通信指示灯,通信距离达2公里, 长度3米
USB-SC09-FX
USB接口的三菱 PLC 编程电缆,USB/RS422 接口,仅用于三菱 FX系列,带通信指示灯, 长度2米
SC-09(白色)
RS232 接口的三菱 PLC 编程电缆,RS232/RS422 接口,用于三菱FX和A系列PLC,长度2.5米
SC-09(带IC)
RS232 接口的三菱 PLC 编程电缆,RS232/RS422 接口,用于三菱FX和A系列PLC,长度3米 (带IC)
FX-USB-AW
USB接口三菱FX3UC系列PLC编程电缆, USB/RS422 接口适配器, 带通信指示灯, 长度3米
FX-232AWC-H
RS232 接口的三菱 FX3UC系列PLC 编程电缆,RS232/RS422 接口适配器, 带通信指示灯, 长度3米
USB-QC30R2
USB 接口的三菱 Q 系列 PLC 编程电缆,USB/RS232接口,电缆长度3 米
QC30R2
三菱Q系列PLC编程通讯电缆,RS232/RS232接口,3米
FX-20P-CAB0
三菱FX编程器到FXo/FX2n/FX1N等系列PLC连接电缆,2米
F2-232CAB-1
计算机到FX-232AW/FX0N-232ADP/50DU连接电缆,3米
USB-FX232-CAB-1
USB接口的三菱F940/930/920触摸屏编程电缆,带通讯指示灯,电缆长度3米
FX-232-CAB-1
计算机到三菱F940/930/920触摸屏编程电缆,2米
FX-50DU-CAB0
三菱FX0/FX2n系列PLC同人机介面F940、F920相连电缆,3/10米
FX-40DU-CAB0
三菱FX2/A系列PLC同人机介面F940、F920相连电缆,3米
FX9GT-CAB0
FX0s/FX0n/FX2n到A970GOT人机介面连接电缆,3米
AC30R4-25P
FX2、AnS系列PLC到A970GOT人机介面连接电缆,3米
FX-422CAB0
FX-232AW与FX2N/FX1N/FX0N/FX1S/FX0等连接电缆,1.5米
USB- AC30R2-9SS
USB接口三A970/A985GOT触摸屏编程电缆,带通讯指示灯,长度3米.
AC30R2-9SS
计算机到三A970/A985GOT触摸屏编程电缆,2米
QC30R2
Q系列的PLC到A970GOT人机介面连接电缆,3米
FX2N-485-BD
三菱PLC FX2N专用485接口通讯扩展板
FX2N-232-BD
三菱PLC FX2N专用232接口通讯扩展板
FX2N-422-BD
三菱PLC FX2N专用422接口通讯扩展板
FX1N-485-BD
三菱PLC FX1N专用485接口通讯扩展板
FX1N-232-BD
三菱PLC FX1N专用232接口通讯扩展板
FX1N-422-BD
三菱PLC FX1N专用422接口通讯扩展板
FX2N-CNV-BD
三菱PLC FX2N通讯转换板
FX2N-CNV-BC
三菱PLC FX2N通讯转换板
FX1N-CNV-BD
三菱PLC FX1N通讯转换板
FX0N-30EC
三菱PLC FX0N/FX2N扩展电缆     长度0.3米
FX0N-50EC
三菱PLC FX0N/FX2N扩展电缆     长度0.5米
FX0N-65EC
三菱PLC FX0N/FX2N扩展电缆     长度0.65米
FX-20P-CADP
三菱HPP连接电缆适配头
AISC03B
三菱ANS   PLC扩展电缆     长度0.3米
AISC12B
三菱ANS   PLC扩展电缆     长度1.2米
MR-JCCBL2M-L
三菱MELSERVO-J2-SUPER伺服编码器电缆  长度2M(小于0.75KW)
MR-JCCBL5M-L
三菱MELSERVO-J2-SUPER伺服编码器电缆  长度5M(小于0.75KW)
MR-JCCBL10M-L
三菱MELSERVO-J2-SUPER伺服编码器电缆  长度10M(小于0.75KW)
MR-JCCBL2M-H
MR-JCCBL3M-H
三菱MELSERVO-J2-SUPER伺服编码器电缆  长度3M(小于0.75KW)
MR-JCCBL10M-H
USB口及串口西门子PLC、人机界面编程电缆
USB-PPI
USB接口的西门子PLC S7-200编程电缆,带指示灯,对应西门子产品:6ES7 901-3DB30-0XA0 ,通信距离达2公里,电缆长度为3米
USB-PPI+
隔离型USB 接口的 S7-200PLC 编程电缆,带指示灯,对应西门子产品:6ES7 901-3DB30-0XA0,通信距离达2公里,电缆长度3米
USB-MPI+
隔离型USB接口的西门子 S7-300编程适配器,带通信指示灯,对应型号6ES7 972-0CB20-0XA0 通信距离可达1公里(187.5Kbps 时)长度5米
USB-MPI
PC-MPI+
对应西门子产品号:6ES7 972-0CA21-0XA0,西门子S7-300PLC编程通信适配器,光电隔离型,含RS232电缆(5米)
PC-MPI
对应西门子产品号:6ES7 972-0CA21-0XA0,西门子S7-300PLC编程通信适配器,含RS232电缆(5米)
PC-PPI
RS232 接口的西门子 S7-200PLC 编程电缆,RS232/PPI 接口,对应西门子产品号: 6ES7 901-3CB30-0XA0电缆长度为3米
PC-TTY
西门子S5系列PLC编程口(DB15)通讯接口电缆,对应西门子的型号:6ES5734-1BD20,电缆长度3米
PC-TTY
西门子S5系列PLC编程口(DB15)通讯接口电缆,对应西门子的型号:6ES5734-1BD20,电缆长度5米
6ES7901-1BF00-0XA0
PC/MPI模块用RS232电缆/TP27触摸屏下载电缆,5米,对应西门子产品号:6ES7901-1BF00-0XA0
6ES7901-0BF00-0AA0
S7-200/300PLC到西门子触摸屏连接电缆,5米,对应西门子产品号:6ES7 901-0BF00-0AA0
6XV1 440-2KH32
西门子OP触摸屏编程电缆,3米,对应西门子产品号:6XV1 440-2KH32
6ES7972-0BA41-0XA0
PROFIBUS 总线连接器 不带编程口  35度电缆引出线
6ES7972-0BB41-0XA0
PROFIBUS 总线连接器 带编程口    35度电缆引出线
6ES7972-0BA12-0XA0
PROFIBUS 总线连接器 不带编程口  垂直电缆引出线
6ES7972-0BB12-0XA0
PROFIBUS 总线连接器 带编程口    垂直电缆引出线
6XV1-830-0EH10
SIEMENS L2电缆 2芯屏蔽(总线电缆或PROFIBUS电缆)
6ES7390-1AE80-0AA0
S7-300 PLC 用导轨 长度483MM
6ES7390-1AF30-0AA0
S7-300 PLC 用导轨 长度530MM
6ES7 390-1AJ30-0AA0
S7-300 PLC 用导轨 长度830MM
6ES7195-1GF30-0XA0
S7-300 PLC 用导轨 长度530MM(热插拔导轨)
6ES7 390-1AM00
40针前连接器    螺紧型,特有的定位槽可以防误插
6ES7392-1AJ00
20针前连接器    螺紧型,特有的定位槽可以防误插
6GK1561-1AA00
CP5611卡
USB口及串口欧姆龙PLC、人机界面编程电缆
USB-CIF02
USB接口欧姆龙 PLC编程电缆,带通信指示灯连接 CPM1 、 CPM1A/2A 、 CQM1 、 C200HS 、 C200HX/HG/HE 和 SRM1系列,长度3米
CQM1-CIF02
RS232 接口的欧姆龙PLC编程电缆,RS232/ 外设口,电缆长度3 米。适用PLC 同
USB-CN226
USB接口欧姆龙CQM1H/CPM2C外设口编程电缆, 长度 2 米
PC-CN226
RS232接口欧姆龙CQM1H/CPM2C外设口编程电缆, 电缆长度 2 米
XW2Z-200S-VH
RS232 接口的欧姆龙PLC编程电缆,适用欧姆龙CQM1H/CPM2C系列RS232口的PLC编程电缆,电缆长度3 米
USB-XW2Z-200S-VH
USB 接口的欧姆龙PLC编程电缆,适用欧姆龙CQM1H/CPM2C系列RS232口的PLC编程电缆,电缆长度3 米
XW2Z-200S-V
RS232 接口的欧姆龙PLC编程电缆,适用欧姆龙CQM1/C200HE/HG/HX系列RS232口的PLC编程电缆,电缆长度2米
USB-XW2Z-200S-V
USB 接口的欧姆龙PLC编程电缆,适用欧姆龙CQM1/C200HE/HG/HX系列RS232口的PLC编程电缆,电缆长度3 米
XW2Z-200S-CV
RS232 接口的欧姆龙PLC编程电缆,适用欧姆龙CS/CJ系列RS232口的PLC编程电缆,电缆长度3 米
USB-XW2Z-200S-CV
USB 接口的欧姆龙PLC编程电缆,适用欧姆龙CS/CJ系列RS232口的PLC编程电缆,电缆长度3 米
USB-CIF31
真正的 USB 到 RS232 (标准DTE 接口)转换电缆,带通信指示灯。支持传统 RS232 接口的各种 PLC 编程电缆,长度1米.
XW2Z-200S-V
欧姆龙触摸屏MPT5/MPT002系列的RS232C口与计算机 9针232口,连接电缆(3m)
XW2Z-500S-V
欧姆龙触摸屏MPT5/MPT002系列的RS232C口与计算机 9针232口,连接电缆(5m)
XW2Z-200T
MPT5/NS10系列触摸屏的RS232C口与PLC 9孔RS232口连接电缆(2m)
XW2Z-500T
MPT5/NS10系列触摸屏的RS232C口与PLC 9孔RS232口连接电缆(5m)
XW2Z-200P-V
C200H/C60P/C100H/CVM1连LK201编程电缆(2m)
XW2Z-200P
CQM1/C200HE/HG/HX 的PLC编程电缆(2m)
XW2Z-002T
欧姆龙触摸屏NT11/NT20S/NT31/NT620/NT631C系列编程电缆
MPT-CN200
MPT5触摸屏与PLC外设口连接电缆(2m)
MPT-CN500
MPT5触摸屏与PLC外设口连接电缆(5m)
MPT-CN1000
MPT5触摸屏与PLC外设口连接电缆(10m)
USB口及串口松下PLC、人机界面编程电缆
USB8550
USB 接口的松下 FP1、FP3/FP5 PLC 编程电缆,带通信指示灯,无需转接,直接连接PLC(等同USB适配器+AFP1523/AFP5523)长度3米
AFP8550
RS232 接口的松下 FP1、FP3/FP5 PLC 编程电缆,直接连接 FP1 和 FP3/FP5 ,等同于AFP适配器+AFP1523 和 AFP适配器+AFP5523,长度3米
PC-FP1
松下FP1 PLC编程电缆,直接连接FP1(相当于AFP适配器+AFP1523)带芯片,传输距离远,长度2M
PC-FP1
松下FP1 PLC编程电缆,直接连接FP1(相当于AFP适配器+AFP1523)带芯片,传输距离远,长度3M
USB-FP1
USB接口的松下FP1编程电缆, 带通信指示灯,无需转接电缆,直接连接FP1,对应松下型号:DFP1-U4 ,长度3M
USB-AFC8513
USB接口的松下FP0、FP2、FP-M系列PLC编程电缆,带通讯指示灯,长度3米。对应松下型号:DFP0-U2
AFC8513
松下FP0、FP2、FP-M系列PLC编程电缆,长度2米
AFP5523
松下FP3、FP5系列PLC到AFP8550适配器或手编器连接电缆,3米
AFC8521
松下FP0、FP2、FP-M系列PLC与编程器的连接电缆,长度1米
AFC8523
松下FP0、FP2、FP-M系列PLC与编程器的连接电缆,长度3米
AFP1523
松下FP1系列PLC到AFP8550适配器连接电缆,3米
AFC85853
松下FP10SH系列PLC编程电缆,长度2米
USB-AFC85853
USB接口松下FP10SH系列PLC编程电缆,对应松下型号:DFP10SH-U2,长度3米
AFB85843
PLC到调制解调器的直接连接电缆2米
AIGT8162
GT01/GT11触摸屏与松下PLC的连接电缆,电缆长度2米,迷你DIN5PIN-散装(2M)
AIGT8192
GT03触摸屏与松下PLC的连接电缆,电缆长度5米,迷你DIN5PIN-散装(2M)
AFC8503
松下NAIS GT10/GT30触摸屏电缆编程下载长度2M
USB-AFC8503
USB接口松下NAIS GT10/GT30触摸屏电缆编程下载,带通讯指示灯长度2M
串口和USB接口施耐德PLC // 永宏PLC // KEYENCE系列PLC编程电缆
TSXPCX3030
USB接口施耐德TSX Neza和Twido系列PLC编程电缆,USB/RS485接口,可连接PLC的TER和AUX通讯口,最大通讯距离可达2公里,长度3米.
TSXPCX1031
施耐德TSX Neza 系列PLC 编程电缆(TSX08PRGCAB),RS232/RS485 接口, 3 米。
USB-FB-232P0-9F
USB接口永宏FACON  FBE- MU/MA/MC系列PLC专用编程电缆(老款机)
FB-232P0-9F-150
USB-FBS-232-P0
USB接口,连接FATEK永宏PLC  FBS系列编程电缆,电缆长度2.5米
FBS-232-P0-9F
永宏FATEK   FBS 系列PLC用编程电缆,电缆长度2米
USB-KV
USB接口,KEYENCE KV系列PLC用编程电缆
PC-KV
KEYENCE的 KV系列PLC用编程电缆
串口和USB接口台达PLC//触摸屏系列编程电缆
USBACAB230
USB 接口的台达 DVP 系列 PLC 编程电缆, USB/RS232 接口,连接 PLC 的编程口( COM1 ), 3 米,带通信指示灯
DVPCAB215
RS232 接口,连接台达PLC 的编程电缆( COM1 ), 电缆长度为3 米
PC-DOP
台达DOP触摸屏编程电缆,长度3米
DOP-DVP
台达DOP触摸屏到台达PLC的通讯线.电缆长度3米
DOP-FX
台达DOP触摸屏到三菱FX系列PLC的通讯线.电缆长度3米
串口和USB接口GE的PLC//富士PLC/触摸屏编程电缆
IC690ACC901
RS232 接口的 GE 90 系列 PLC 编程接口电缆,RS232/SNP 接口, 3 米
IC690USB901
USB接口的 GE 90 系列 PLC 编程接口电缆,USB/SNP接口,带通信指示灯,最大通信距离可达 1.5公里,3米
USB-CNV3
USB 接口的富士 N 系列 PLC ( NB , NJ , NS,NW0 等)编程接口电缆, USB/RS422 接口,带指示灯,3米
NN-CNV3
RS232 接口的富士 N 系列 PLC ( NB , NJ , NS,NW0 等)编程接口电缆, RS232/RS422 接口, 3 米
UG00C-T
富士POD触摸屏下载电缆线,长度2米
UG00C-E
富士POD触摸屏与三菱PLC的FX2N/FX1N/FX0N系列连接电缆。长度3米
UG00C-E
富士POD触摸屏与三菱PLC的FX2N/FX1N/FX0N系列连接电缆。长度5米
UG200C-N03
富士POD触摸屏与富士PLC的NB2系列连接电缆。长度3米
USB-UG00C-T
USB接口富士POD触摸屏下载电缆线,长度3米
串口和USB接口HITECH//GD17人机界面编程电缆
USB-PWS6600
USB接口的HITECH触摸屏PWS6600系列编程下载电缆,带通讯指示灯,长度3米
PC-PWS6600
HITECH触摸屏PWS6600(新)编程下载电缆,长度2米
PWS6600-FX
HITECH触摸屏PWS6600(新)系列与FX2N/FX1N/FX1S连接电缆,长度3M
PWS6600-S7200
HITECH触摸屏PWS6600(新)系列连接西门子S7-200电缆 长度3M
PWS6600-FP0
HITECH触摸屏PWS6600(新)系列连接松下FP0电缆 长度3M
PWS6600-CPM1A
HITECH触摸屏PWS6600(新)系列连接欧姆龙CPM1A电缆 长度3M
USB-HITECH
USB接口的HITECH触摸屏PWS1711编程下载电缆,带通讯指示灯,长度3米
PC-HITECH
HITECH触摸屏编程下载电缆,电缆长度2M
HITECH-FX
HITECH触摸屏与FX2N/FX1N/FX1S连接电缆 长度3M
HITECH-S7200
HITECH触摸屏PWS(旧)系列连接西门子S7-200电缆 长度3M
HITECH-FP0
HITECH触摸屏PWS(旧)系列连接松下FP0电缆 长度3M
HITECH-CPM1A
HITECH触摸屏PWS(旧)系列连接欧姆龙CPM1A电缆 长度3M
PC-GD17
GD17系列触摸屏编程下载电缆,电缆长度2M
GD17-FX
GD17系列触摸屏与FX2N/FX1N/FX1S连接电缆 长度3M
串口和USB接口EVIEW//WEINVIEW//EASYVIEW人机界面编程电缆
USB-MT500
USB接口WEINVIEW/EVIEW/EASYVIEW MT500触摸屏编程下载电缆,带通讯指示灯,电缆长度2米
PC-MT500
WEINVIEW/EVIEW/ MT500触摸屏编程下载电缆,电缆长度2米
MT500-S7-200
MT500系列触摸屏与西门子S7-200连接电缆 长度3M
MT500-S7-300/400
MT500系列触摸屏与西门子S7-300/400连接电缆 长度5M
MT500-FX
MT500系列触摸屏与FX2N/FX1N/FX0N连接电缆 长度3M
MT500-CPM1A
MT500系列触摸屏连接欧姆龙CPM1A电缆 长度3M
MT500-FP0
MT500系列触摸屏与松下FP0连接电缆 长度3M
PC-MD204L
AUTOVIEW  MD204L/MD306L文本显示器下载线
MD204L-FX
AUTOVIEW  MD204L/MD306L连接三菱PLC  FX2N电缆 长度3M
MD204L-DVP
AUTOVIEW  MD204L/MD306L连接台达PLC DVP系列连接电缆 长度3M
串口和USB接口Proface人机界面GP系列编程电缆
USB- GPW-CB02
USB接口,DIGITAL GP/Proface触摸屏编程下载电缆,电缆长度为3米
GPW-CB02-3M
日本DIGITAL GP/Proface触摸屏编程下载电缆,电缆长度为3米
GP-FX-3M
日本DIGITAL GP/Proface触摸屏与FX2N/1N连接电缆 长度3M
GP-FX-5M
日本DIGITAL GP/Proface触摸屏与FX2N/1N连接电缆 长度5M
GP-FX-10M
日本DIGITAL GP/Proface触摸屏与FX2N/1N连接电缆 长度10M
GP-FX-15M
日本DIGITAL GP/Proface触摸屏与FX2N/1N连接电缆 长度15M
GP-FP0
DIGITAL GP/Proface触摸屏与松下FP0 PLC连接电缆 长度3M
GP-S7-200
DIGITAL GP/Proface触摸屏连接西门子S7-200电缆 长度3M
GP-CPM1A
DIGITAL GP/Proface触摸屏与CPM1A/CQM1连接电缆 长度3M
GP-FBS
DIGITAL GP/Proface触摸屏与永宏FATEK连接电缆 长度3M
串口和USB接口AB的PLC和爱默生PLC编程电缆
1747-PIC
A-B SLC系列PLC编程通讯接口电缆,RS232/DH-485接口。
USB-1747PIC
USB接口A-B SLC系列PLC编程通讯接口电缆,RS232/DH-485接口。
SL-B2053RASL1
爱默生EC系列 PLC编程电缆 长度3米
USB-SLB2053RASL
USB接口爱默生EC系列PLC编程电缆3米
USB转RS232适配器
USB/RS232
通用USB转RS232编程适配器
