您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » omega热电偶线在PCB板中的多路温度测量应用
xb5j
xb5j   |   当前状态:离线
总积分:509  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2011-02-25
xb5j  发表于 2007/9/6 20:50:08      1081 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
 omega热电偶线 精度高,故是非常畅销的热电偶线,下面就omega热电偶线在PCB板中的多路温度测量应用作说明
    温度量测记录器内有微处理器和内存,电源由可充电的干电池提供,接口上有六个omega热电偶线温度量测接头和一个RS232 的串行传输接口。omega热电偶线是一种温度传感器能将温度值转换为豪伏(μV)的电压值(下文会详述),经放大电路放大成0~5V 的电压,由模拟数字转换器(ADC)转成数字值送给微处理器;微处理器可以根据用户设定的取样时间,以固定的间隔时间将电压值直接存入内存,或经运算成实际温度值再存入内存。一旦回焊炉温测记录器随同电路板经过整个回焊炉后,则将温度分布数据记录于温测记录器中,用户就使用RS232 传输接口将内存内的温度分布数据传送给个人计算机,再利用软件来制作图表和统计分析温度数据。
    由于要随着电路板一起经过回焊炉,温测记录器在体积上要短小轻薄,市面上的产品厚度约为12mm,而宽度有57mm 和106mm 两款,长度要求比较不严苛约在150mm 左右。温测记录器内之微处理器的正常工作温度环境为0°C 至70°C,为了隔离回焊炉的高温,温测记录器有一个热屏障盒(thermal barrier)来保护。热屏障盒为一个隔热陶瓷盒,内有硅胶垫密封,体积约为25mm 厚135mm 宽215mm长,当温测记录器置于热屏障盒内,能耐外部温度200°C 达10 分钟久,且瞬间温度不超过300°C 时都不会损坏温测记录器。
    量测规格方面,市面上的回焊炉温测记录器之量测精度都宣称为 ±1°C(实际上不可能达到,后文中会说明),量测温度范围为0°C 到500°C,分辨率为0.5°C,即要有1000 个刻度,所以至少要使用10bits 的ADC。而取样分辨率一般为0.1秒,取样时间可以从0.1sec 到60min,这对现今的微处理器而言是很容易达成。为求在用最短的取样时间(0.1sec)可以记录16 分钟久的数据,则六个温测信道需57600 笔数据的记忆容量。温度量测的传感器常用者为K 型的omega热电偶线omega热电偶线上的导线需要包覆着电气绝缘皮,常用的绝缘皮材质有PTFE(耐热最高温在90°C~260°C 间),玻璃纤维(耐热最高温在400°C~480°C 间),和陶瓷纤维(耐热最高温在800°C~1200°C 间)。
