您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 小水电机电新技术应用
jnzhlf
jnzhlf   |   当前状态:在线
总积分:2642  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-12-29
小水电机电新技术应用
jnzhlf  发表于 2007/9/7 1:34:15      667 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
为了提高中小水电和电网的技术和运行水平,农村水电和设备方面的技术革新是非常重要的。目前,小水电机电方面主要的新技术有:
    -调压阀调压阀的作用是在机组甩负荷导叶快速关闭时可快速开启,将原通过机组的流量从调压阀排出,待机组关闭后,调压阀再慢慢关闭,使引水系统的流量缓慢变化,防止引水系统水压升高及机组飞车。中小水电站采用调压阀取代调压井,可以节约投资,缩短工期。
    -导叶控制机构对于在电网中负担基荷的中小水电机组,由于其不需要调频,可取消结构复杂、价格昂贵的机械液压调速器,用结构简单可靠、价格低廉的TC型弹簧蓄能电手动操作器或液压操作器代替。利用弹簧蓄能自动关闭水轮机,当与微电脑水轮机调速控制仪一起使用时,还可进行调频。
    -机组自动控制系统系统可实现自动关机、手动关机,并具有运行可靠性高,设计、维护、安装工作量小,占地面积少的优点,是中小水电机组无人值班、少人值班的理想设备,主要有单机运行和并网运行两种方式。
    -重锤式蝶阀依靠重锤实现自动可靠关闭,且关闭时间可调,能实现分段关闭,防止引水系统压力过高和防止飞车。
    -节能型变压器为了满足农村电网调压需要,新开发的有载调压变压器可进行分级调压,达到稳定次级电压的目的,提高供电质量。
    -无功补偿屏现在较先进的无功补偿屏采用微电脑控制,可维持功率因数恒定,同时还具有过电流和过电压保护。
    -微机集控台农村35千伏、110千伏变电站微机集控台将控制、保护、中央信号和测量汇成一体,改变了传统的电磁式屏柜拼装结构。控制台通过I/O口采集断路器和隔离开关的状态及电站运行参数,通过通讯接口实现遥测、远程通讯、遥控。微机系统采用了一系列增加可靠性的措施,具有诊断、自恢复能力及非常强的系统生成功能,可离线生成数据库、各种模拟流程图和各种报表。
    -地方电网的SCADA系统调度自动化系统从硬件角度可分为主站MS,通讯传输设备,远方终端RTU。主站是SCADA人机联系最直接的设备,完成调度指令下达、数据处理、系统诊断等功能。远方终端是与电站及变电站联系最直接的设备,直接采集电站、变电站的开关量或通过变送器采集,并对采集的数据进行预处理。通讯传输设备是MS与RTU之间进行信息交换的通道,通过调制解调器采用载波或无线电进行联络。
    -模式化变电站模式化变电站以户外型为主,一次设备采用小型高性能开关电器设备,节能变压器等;二次设备以微机集控台为主,改变了传统柜屏模式,这是今后的发展方向。
    -智能数显表系列功能强大、价格与常规表有竞争力的智能数表不断涌现,运用于电站自动化系统,不仅可提高可靠性,还能减少变送器柜、输入接口和A/D转换模板。
