您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 进帮帮我
lanan
lanan   |   当前状态:在线
总积分:5002  2026年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-11
进帮帮我
lanan  发表于 2018/6/3 21:26:53      1986 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]
我是新手  西门子PLC中 P 上升沿  我一直搞不懂它 想知道什么时候该用它  什么时候能用它   它的代表什么意思  我有书我也看来 就是看不懂
然后是  N   下降沿  就这2个问题
  • ytzidonghua
    ytzidonghua   |   当前状态:在线
    总积分:11263  2026年可用积分:0
    最后登录时间: 2024-08-02
    ytzidonghua   发表于 2018/6/7 11:09:49
    接通 断开的时候通一个扫描周期
    引用 ytzidonghua 2018/6/7 11:09:49 发表于2楼的内容
  • wangchen
    wangchen   |   当前状态:在线
    总积分:9923  2026年可用积分:3
    最后登录时间: 2024-05-22
    wangchen   发表于 2018/6/28 19:32:34
    可以这样理解:以I0.0的上升沿P为例,plc每个扫描周期检测I0.0的状态1次,如果I0.0为1(导通),那么就对I0.0为1的扫描统计次数加1,I0.0为0(断开)时,置I0.0为1的扫描统计次数为0。
    仅当I0.0为1的扫描统计次数等于1时,触发某个命令,理解为上升沿触发
    这样理解上升沿命令,一般的程序执行出错率应不大
    引用 wangchen 2018/6/28 19:32:34 发表于3楼的内容
  • bonbo
    bonbo   |   当前状态:在线
    总积分:4881  2026年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-10
    bonbo   发表于 2018/6/30 17:29:52
    准确来说,就是针对开关量信号而言,在此针对西门子200PLC,上升沿(P):在一个扫描周期内,检测到开关量信号由0到1变换过程,最典型的应用就是特殊寄存器SM0.1,检测PLC上电瞬间初始脉冲,通常用作上电初始化。反之,下降沿(N)刚好与上升沿相反。
    引用 bonbo 2018/6/30 17:29:52 发表于4楼的内容
  • qjj9412786
    qjj9412786   |   当前状态:在线
    总积分:3325  2026年可用积分:0
    最后登录时间: 2026-03-26
    qjj9412786   发表于 2018/7/2 9:13:42
    两次扫描周期开关量的变化,例如,上个周期某个开关量是0(1),本扫描周期检测到这个开关量是1(0),那么我们就说检测到了这个开关量的上升沿P(下降沿N),相应的沿指令本周期接通一个扫描周期。
    引用 qjj9412786 2018/7/2 9:13:42 发表于5楼的内容
