yaxin888888 | 当前状态:在线
总积分:405 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2019-05-14
环保型电采暖炉-沧州节能高大空间取暖设备
yaxin888888 发表于 2018/6/4 15:32:20 821 查看 0 回复 [上一主题] [下一主题]
第二轮维护改造可能与第一轮不同,改造规模没那么大,改造进度也不会太集中,会逐步爆发、逐步改造。模式也会发生变化,可能是一个区域内做批量的、局部的改造,因为不是全部都有问题。 “我估计可能会有20%-30%的项目需要进行第二轮改造。”赵明亮说,“我们的技术还比较适合做这个,在原来装备的基础上,不用有大的变化,通过一些局部的替换就可以解决问题,投入也不大。” 第一轮改造时做得不好,结果又需要再投入、再改造。就是因为没有使用好的电锅炉品牌
低价中标痛点:虽然市场火爆,但企业也有他们的苦恼,那就是低价中标问题。张根华表示,现在超低排放改造项目普遍存在低价中标的现象,究其原因,是因为低价中标某些时候看似比较公平,能够降低业主的电锅炉成本。但是,低价中标有两个弊端,首先是让一些技术、服务较差的企业中标,中标后提供的产品、技术、系统等都存在缺陷,可能造成隐患。
电采暖温控器安装位置不能乱选,高度应距地面1.2-M-1.7M之间,应避光、无遮盖物、下面无柜子、无任何散热体空间不影响电采暖炉效率。如果安装电地暖面积≥80平方米,建议增容现有电力容量,否则全部开启状态很容易跳闸。
李强 壹叁叁 叁叁壹柒 壹伍伍壹 13333171551
