您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » PLC开关量输入回路的比较
解脱527
解脱527   |   当前状态:离线
总积分:877  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-11-12
PLC开关量输入回路的比较
解脱527  发表于 2007/10/27 18:59:20      838 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
对于PLC的开关量输入回路。我个人感觉日本三菱的要好得多,甚至比西门子等赫赫大名的PLC都要实用和可靠!其主要原因是三菱等日本PLC从欧美那儿学来技术并优化设计,作到:
  采用漏输入,输入端本来就设计为对地短路就引发开入有效!年限制电流大小。不会对电源系统构成危害,最多只影响自己的回路。也不会由于电源故障影响其他输入回路的正常工作!
而很多欧美PLC采用源输入方式,有一定弊端(当然有的PLC可选择源、漏输入!)
  采用源输入,是共电源输入端。在工程实际应用中往往有太多的电缆,你可能无法保证电缆的相互接触、破损,说不定共电源的开关量线路会无意接触到设备地、外壳、其他地电位。因此可能断路电源供应回路。造成电源损坏或者烧掉保险,从而可能影响其他输入回路的正常工作。除非,每个输入回路加保险……应用成本较高也容易出现其他故障!
