您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » PID调节口诀
解脱527
解脱527   |   当前状态:离线
总积分:877  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-11-12
PID调节口诀
解脱527  发表于 2007/11/29 22:24:12      1663 查看 9 回复  [上一主题]  [下一主题]
1.    PID常用口诀: 参数整定找最佳,从小到大顺序查,先是比例后积分,最后再把微分加,曲线振荡很频繁,比例度盘要放大,曲线漂浮绕大湾,比例度盘往小扳,曲线偏离回复慢,积分时间往下降,曲线波动周期长,积分时间再加长,曲线振荡频率快,先把微分降下来,动差大来波动慢,微分时间应加长,理想曲线两个波,前高后低4比1。
2. 一看二调多分析,调节质量不会低.PID控制器参数的工程整定,各种调节系统中P.I.D参数经验数据以下可参照:温度T: P=20~60%,T=180~600s,D=3-180s压力P: P=30~70%,T=24~180s,   液位L: P=20~80%,T=60~300s, 流量L: P=40~100%,T=6~60s。
3.PID控制的原理和特点: 在工程实际中,应用最为广泛的调节器控制规律为比例、积分、微分控制,简称PID控制,又称PID调节。PID控制器问世至今已有近70年历史,它以其结构简单、稳定性好、工作可靠、调整方便而成为工业控制的主要技术之一。当被控对象的结构和参数不能完全掌握,或得不到精确的数学模型时,控制理论的其它技术难以采用时,系统控制器的结构和参数必须依靠经验和现场调试来确定,这时应用PID控制技术最为方便。即当我们不完全了解一个系统和被控对象﹐或不能通过有效的测量手段来获得系统参数时,最适合用PID控制技术。PID控制,实际中也有PI和PD控制。PID控制器就是根据系统的误差,利用比例、积分、微分计算出控制量进行控制的。  比例(P)控制  比例控制是一种最简单的控制方式。其控制器的输出与输入误差信号成比例关系。当仅有比例控制时系统输出存在稳态误差(Steady-state error)。  积分(I)控制  在积分控制中,控制器的输出与输入误差信号的积分成正比关系。对一个自动控制系统,如果在进入稳态后存在稳态误差,则称这个控制系统是有稳态误差的或简称有差系统(System with Steady-state Error)。为了消除稳态误差,在控制器中必须引入“积分项”。积分项对误差取决于时间的积分,随着时间的增加,积分项会增大。这样,即便误差很小,积分项也会随着时间的增加而加大,它推动控制器的输出增大使稳态误差进一步减小,直到等于零。因此,比例+积分(PI)控制器,可以使系统在进入稳态后无稳态误差。  微分(D)控制  在微分控制中,控制器的输出与输入误差信号的微分(即误差的变化率)成正比关系。 自动控制系统在克服误差的调节过程中可能会出现振荡甚至失稳。其原因是由于存在有较大惯性组件(环节)或有滞后(delay)组件,具有抑制误差的作用,其变化总是落后于误差的变化。解决的办法是使抑制误差的作用的变化“超前”,即在误差接近零时,抑制误差的作用就应该是零。这就是说,在控制器中仅引入“比例”项往往是不够的,比例项的作用仅是放大误差的幅值,而目前需要增加的是“微分项”,它能预测误差变化的趋势,这样,具有比例+微分的控制器,就能够提前使抑制误差的控制作用等于零,甚至为负值,从而避免了被控量的严重超调。所以对有较大惯性或滞后的被控对象,比例+微分(PD)控制器能改善系统在调节过程中的动态特性。
  • therun
    therun   |   当前状态:离线
    总积分:2246  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2008-08-06
    therun   发表于 2007/10/27 18:33:46
    引用 therun 2007/10/27 18:33:46 发表于2楼的内容
  • Superxiaojing
    Superxiaojing   |   当前状态:在线
    总积分:194  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2012-12-11
    Superxiaojing   发表于 2007/11/2 14:30:40
    引用 Superxiaojing 2007/11/2 14:30:40 发表于3楼的内容
  • wuanp
    wuanp   |   当前状态:离线
    总积分:1382  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2009-11-12
    wuanp   发表于 2007/11/8 13:42:11
    引用 wuanp 2007/11/8 13:42:11 发表于4楼的内容
  • myron_mao
    myron_mao   |   当前状态:离线
    总积分:978  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2009-10-22
    myron_mao   发表于 2007/11/8 17:21:48
    引用 myron_mao 2007/11/8 17:21:48 发表于5楼的内容
  • 匿名
    匿名   |   当前状态:离线
    总积分:0  2025年可用积分:0
    匿名   发表于 2007/11/14 14:52:38
    各位好! 我是做松下继电器代理的,如果您在继电器方面遇到什么问题或有什么需要,请您与我联系,我将尽力为您提供诸如选型等方面的帮助!13264334103 010-58236781 盖女士
    6楼 回复本楼
    引用 匿名 2007/11/14 14:52:38 发表于6楼的内容
  • xxkjfw
    xxkjfw   |   当前状态:在线
    总积分:6843  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2019-09-14
    xxkjfw   发表于 2007/11/15 14:55:42
    7楼 回复本楼
    引用 xxkjfw 2007/11/15 14:55:42 发表于7楼的内容
  • 江湖笑
    江湖笑   |   当前状态:离线
    总积分:161  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2010-03-11
    江湖笑   发表于 2007/11/26 20:40:19
    8楼 回复本楼
    引用 江湖笑 2007/11/26 20:40:19 发表于8楼的内容
  • zzk312131990
    zzk312131990   |   当前状态:离线
    总积分:57  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2007-11-26
    zzk312131990   发表于 2007/11/26 21:40:40
    太需要了
    9楼 回复本楼
    引用 zzk312131990 2007/11/26 21:40:40 发表于9楼的内容
  • 高一分
    高一分   |   当前状态:在线
    总积分:505  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2012-02-27
    高一分   发表于 2007/11/29 22:24:12
    10楼 回复本楼
    引用 高一分 2007/11/29 22:24:12 发表于10楼的内容
