您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业以太网 » 工业以太网交换机与民用以太网交换机的区别
解脱527
解脱527   |   当前状态:离线
总积分:877  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-11-12
解脱527  发表于 2007/9/17 15:36:45      1065 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
现在越来越多的工程师了解到工业以太网交换机与民用以太网交换机是有区别的,而且在大多方面是明白其差别之处的,但是详细、系统的整理材料并未曾见。下面仅将截至目前总结的一些工业以太网交换机与民用以太网交换机的区别整理如下,仅供参考。
1. 工业以太网交换机与民用以太网交换机相比,工业以太网交换机产品在设计上以及在元器件的选用上,产品的强度和适用性方面都能满足工业现场的需要。
2. 工业以太网交换机包括机械环境适应性(如耐振动、耐冲击)、气候环境适应性(工作温度要求为-20~+85℃,至少为-10~+70℃,并要耐腐蚀、防尘、防水)、电磁环境适应性或电磁兼容性EMC应符合EN 50081-2、EN 50082-2、EN 50082-3、EN 50082-4、FCC、GB/T17626、IEC61000等标准。
3. 工业以太网交换机产品要适应工业控制现场的恶劣环境。在工业现场使用网络设备必须通过IEC61000-4-5、GB/T17626.5等标准进行浪涌测试,通过IEC61000-4-8、GB/T17626.8等标准进行工频磁场抗扰度测试,通过IEC61000-4-9、GB/T17626.9等标准进行脉冲磁场抗扰度测试,可按标准IEC61000-4-11、GB/T17626.11等进行电压变化抗扰度测试。
4. 工业以太网交换机大都宽电压设计,工作电压18VDC~36 VDC,220VA、220VDC、110VDC等。
5. 工业以太网交换机电源一般为冗余双电源设计,民用以太网交换机为单电源。
6. 工业以太网交换机安装方式DIN导轨、机架等。民用以太网交换机安装方式桌面、机架。
7. 工业以太网交换机工作温度宽工作温度(工作温度要求为-20~+85℃,至少为-10~+70℃),民用以太网交换机工作温度范围窄。
8. 工业以太网交换机散热方式无风扇外壳散热,民用以太网交换机风扇散热。
9. 电磁兼容性EN50081-2(EMC、工业)EN50081-2(EMC、办公室)EN50082-2(EMC、工业)EN50082-2(EMC、办公室)。工业以太网交换机满足EN50082-2(EMC、工业)。
10. 工业以太网交换机外壳材料合金外壳,强度高塑胶外壳,强度低。
11. 工业以太网交换机防尘性全封闭结构,防尘性较好。
12. 工业以太网交换机链路故障恢复时间<300ms。民用以太网交换机30秒以上。
从上述各项指标来看民用交换机难以胜任工业环境需求,因此现在在越来越多的工业自动化领域里,众多用户均为了保证工业安全性,选择使用了工业以太网交换机。
  • dllklc
    dllklc   |   当前状态:离线
    总积分:103  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2008-10-15
    dllklc   发表于 2007/9/9 19:09:47
    但是在结构就是元器件及电路方面有什么区别么?
    引用 dllklc 2007/9/9 19:09:47 发表于2楼的内容
  • szzunzheng
    szzunzheng   |   当前状态:离线
    总积分:180  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2009-10-12
    szzunzheng   发表于 2007/9/10 16:50:59
    引用 szzunzheng 2007/9/10 16:50:59 发表于3楼的内容
