您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 小型PLC V80在数采中的应用
解脱527
解脱527   |   当前状态:离线
总积分:877  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-11-12
小型PLC V80在数采中的应用
解脱527  发表于 2007/10/27 18:54:50      777 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]
大多数数采都使用远程IO模块,如亚当块+工控机,或数采卡加工控机实现,这种实现方式,一是实时性较差,二是需要工控机来完成控制。
     在我进行过的几个项目中,我使用V80 PLC+远程IO模块,或直接用V80联网来实现远程的数据采集取得了不错的效果。
     做项目主要从下面几个方面考虑:
     1、可用性
     2、可靠性
     3、成本
     下面我们来对比一下:
     一、采用远程IO或数采卡:
     如果在采集中需要进行一些运算和简单的控制,则需要工控机参与,所以在很多环境下没法使用。同时数采卡的可靠性是相当不稳定的,因为数采卡的接口是商用接口,比方说ISA或者PCI之类的,大家在使用电脑时出问题最多的就是接口。而总的成本反而更贵。
     二、采用V80小型PLC
     V80可以与各种远程IO模块联网使用,V80支持标准的Modbus RTU协议的主从方式,同时可以由用户自定义通信协议。
     PLC的可靠性当然比数采系统好,可以满足工业现场各种要求。
     成本方面V80更有优势,如果只需要监控,可以用V80+触摸屏实现,档次更显得高。
     另外可以在V80里面进行运算。
     通信方面更可以支持MODEM或者GSM模块,还可以直接上以太网。
     三、例子:
     哈尔滨一供热项目。使用V80组成远程热量计量和控制,用户可以很简单的用标准件实现,热量换算公式在V80里面实现,用户还可以根据要求进行补偿。
