您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 接近开关与PLC
解脱527
解脱527   |   当前状态:离线
总积分:877  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-11-12
接近开关与PLC
解脱527  发表于 2007/10/12 12:39:25      1681 查看 7 回复  [上一主题]  [下一主题]
接近开关与PLC问:
    10~30VDC接近开关与PLC连接时,如何判断用PNP还是NPN???谢谢!!!
答:
首先找到接近开关的电源端和输出端。如果是两线制,则应该有+VDC端、输出端)或者“-”端!对于源型输入的PLC例如莫迪康、西门子等(看看你是采用何种PLC)你可以将PLC自带的+24V传感器电源联接于+VDC端!接近开关的输出端就可以联接于PLC的输入端!对于源型输入的PLC,一旦接近开关动作,PLC输入端就会得到略小于PLC传感器电源的直流电压,从而使PLC开关量输入有效!对于三菱等PLC,由于它接收漏输入,故接近开关电源端应联接于输入端(例如X10),而输出(或者是“-”端应联接与电源地端,一旦接近开关动作,接近开关输出变低(或者接近地电位),就使得PLC输入有效!
三线式的接近开关必须联接传感器的正电源和地端!
传感器电源必须与接近开关的电源属同一电源或者应该有电流形成回路才能工作!三菱则不必区别,因为它的开关量输入已经自带电源了!
需要注意:有些接近开关虽然为两线式,但有三根线,其中有一根是屏蔽线,应区别开来!
总结:对于PLC的开关量输入回路。我个人感觉日本三菱的要好得多,甚至比西门子等赫赫大名的PLC都要实用和可靠!其主要原因是三菱等日本PLC从欧美那儿学来技术并优化设计,作到:
1、采用漏输入,输入端本来就设计为对地短路就引发开入有效!不会对电源系统构成危害,也不会由于电源故障影响其他输入回路的正常工作!
2、采用源输入,是共电源输入端。在工程实际应用中往往有太多的电缆,你可能无法保证电缆的相互接触、破损,说不定共电源的开关量线路会无意接触到设备地、外壳、其他地电位。因此可能断路电源供应回路。造成电源损坏或者烧掉保险,从而可能影响其他输入回路的正常工作。除非,每个输入回路加保险……应用成本较高也容易出现其他故障!
  • szzunzheng
    szzunzheng   |   当前状态:离线
    总积分:180  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2009-10-12
    szzunzheng   发表于 2007/9/10 14:23:07
    引用 szzunzheng 2007/9/10 14:23:07 发表于2楼的内容
  • hege377
    hege377   |   当前状态:在线
    总积分:6784  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2020-05-16
    hege377   发表于 2007/9/10 16:16:24
    引用 hege377 2007/9/10 16:16:24 发表于3楼的内容
  • happyship
    happyship   |   当前状态:离线
    总积分:452  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2008-11-02
    happyship   发表于 2007/9/11 11:23:22
    引用 happyship 2007/9/11 11:23:22 发表于4楼的内容
  • 钟灵山
    钟灵山   |   当前状态:在线
    总积分:7804  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2011-12-24
    钟灵山   发表于 2007/10/12 12:39:25
    引用 钟灵山 2007/10/12 12:39:25 发表于5楼的内容
  • sensor666
    sensor666   |   当前状态:在线
    总积分:102  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2012-08-08
    sensor666   发表于 2012/2/23 11:16:49
  • 大家好我司专业生产接近开关,光电开关,耐高温150度接近开关产品具有具有防水,抗干扰,耐油,逆极性保护、浪涌保护、过载保护,短路保护等,产品可以直接替代进口科瑞,倍加福,图尔克,西门子,巴鲁夫,欧姆龙等接近开关,产品质保一年。价格实惠欢迎来电15021961860李工QQ1850553580
  • 6楼 回复本楼
    引用 sensor666 2012/2/23 11:16:49 发表于6楼的内容
  • shenbao21
    shenbao21   |   当前状态:在线
    总积分:225  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2012-05-16
    shenbao21   发表于 2012/2/24 9:46:45
    学习    学习
    7楼 回复本楼
    引用 shenbao21 2012/2/24 9:46:45 发表于7楼的内容
