您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 中央处理器3500/22M 本特利
lqb0096
lqb0096   |   当前状态:在线
总积分:181  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2018-09-27
中央处理器3500/22M 本特利
lqb0096  发表于 2018/6/11 9:21:18      868 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
中央处理器3500/22M
中央处理器3500/22M
中央处理器3500/22M
中海德(福建)工业设备有限公司是国内自动化领域领先的设备供应商。主要经营欧、美、日等发达国家的DCS系统模块、工业机器人备件、伺服电机驱动器、触摸屏、变频器、传感器、温控器等工控自动化产品。公司凭借专业一流的技术与商务团队,为客户带来优质产品的同时,还提供完善的售后服务
   长期的经营及行业积累给中海德的发展带来巨大能量,中海德与众多世界知名厂商形成稳定、友好合作关系,逐步积累在工控领域货源、渠道、价格、期货、服务等各方面优势。
中海德:李庆彬
电话:0591-83969954
手机:15306912905
QQ:3004995626
DELEM 显示屏 DAC310
ROLAND 罗兰双料片传感器线(含插头) CPS-5-Goil 5米电缆
STORK 备件 ST181-VRXV.XXF
JAHNS 马达 JXA-022Q-VR160-N
BENDER 监测仪 IR140Y-4  SN:1003006499 Art-no:B91016505
MTS 传感器 EPS0500MD601A0
PIMATIC 接近开关 P2520-PNP-3-1A
RADIO-ENERGIE 测速电机 RE.0444NIB0.06EG
WIELAND AS-i motor control 99.811.4379.9
GOSSEN 电流互感器 WSK 3020
VICKERS 叠加式减压阀 DGMX2-5-PP-FW-B-30
HAHN+KOLB 扳手 32605145
HAHN+KOLB 扳手 32605170
HAHN+KOLB 扳手 52002055
HAHN+KOLB 扳手 52002060
HAHN+KOLB 扳手 52002070
HAHN+KOLB 油枪 56235005
HAHN+KOLB 油枪 56235010
SIEMENS 液位计 7ML1118-1BA30
SIEMENS 液位计 7ML5221-1BA11
SIEMENS 液位计 7ML5033-1BA10-2A
SIEMENS 液位计 7ML1118-0BA30
SIEMENS 液位计 7ML1830-2AK
SIEMENS 液位计 7ML5033-2AA00-1A
ELTRA 编码器 STS 0.1 1010703
FEMA 备件 PTSRB0401A2
VOGEL 开关 DS-W20-4
HUBNER 编码器 TDP0.09LT-2
TWK 编码器 RP13/150-KV-KH-L1-A02
EUROTEC Solenoid Valve MF32
EUROTEC Solenoid Valve MNF532
MAGNEMAG 备件 Optocoupler5OKHz/in24V/out5V/TTL(光耦合模块)  U0197
KUBLER 传感器 8.5020.4551.2048
KUBLER 编码器 8.5888.5431.3112
MTS 传感器 RHM0620ME021S1G2100
LEINE+LINDE 编码器 861900220-2048
LEINE+LINDE 编码器 861900220-1024
ANTUNES CONTROLS 备件 CE-0085BR0021
PHOENIX 模组 REL-MR-24DC/21
PHOENIX 传感器 SAC-3P-10 0-PUR/A-1L-S
FASTER 快换接头 2FSI112GASF 采用进口氟橡胶密封 工作压力25MPa 材质不锈钢 工作介质:液压油 接头:G1.1/2
NSD 转换器 NCV-20NBNMP
MTS 传感器 RHM0250MD701S1G1100
HYDAC SENSOR HDA4744-A-400-000
ELCIS 编码器 I/B59C15-10000-5-BZ-N-CV-R-01
AVTRON 增量型编码器 HS45
NEUROCHECK 工业相机 BAU-0114
SONTHEIMER 开关 WAS1856/8ZM/Z54/Z20
SIEMENS 液位计 7ML5004-2AA10-1A
SIEMENS 液位计 7ML1123-1KA50
SONTHEIMER 开关 LT-FH7-001 NLT32/3ZM/Z33430
AC-MOTOREN 电机 Type:FOPA 71B-6   NO.06070964
STRAPEX 电加热舌头 1835.021.112
POMPECUCCHI 齿轮泵 FX25/480ACF0  15L/MIN  5BAR
EMG SV1-10/8/315/6阀
KROM 压力开关 DG30VC4-6WG 84448973
KROM 限压开关 DG150VC4-6WG 84448484
BEDIA 传感器 320403
BEDIA 传感器 420707
HYDAC 开关 EDS344-2-250-000
STAFA 高压风机 MKV 010-V LG-90
STAFA 高压风机 MKV 010-V-RO-90
LENORD+BAUER 传感器 GEL243T-1AC-M/UXE-26702-021
GSR 高压电磁阀 A5245/1002/012 DC24V
GSR 高压电磁阀 A5242/1002/012 DC24V
DUPLOMATIC 溢流阀 E4P4K-S3/I/21V-D24K/L15
TWK 编码器 GIM911CVN2048-SL-150
HUBNER 编码器 POG9DN50I +  FSL 1150RPM   2424185
BENDER Insulate Monitor Device IR-425-D4-1
SCHUNK 传感器 MMSK 22-S-PNP
SCHUNK 夹爪气缸 PGN-PLUS-200-2
ROEMHELD 转角缸 1893-203
ROEMHELD 备件 9425-102
BEDIA 备件 15300119
HYDAC 液位计 ENS3118-5-0520-000-P
DINA 模组 DNDS 1C
IFM 传感器 LK7022
GEORGIN 压力开关 FML62H 压力开关
TWK 线性传感器 IW 254/40-0 5-T S/N:519494 测量行程:40mm 测量精度:0.5%
BUHLER 温度/物位开关 NT 63-K7.5-VA-M3/520 Name of company:BUEHLER Type;63-K-VA-M3 NIVOTEMP(备件号:131659424)
EMG 控制单元 SPC16.0309
AROMANIKKI 流量开关 SP-R(MFG NO.7M01269B2;PAT.NO.525884;NOMINALDIA.125A;NOZZLEDIA.125mm;0.Q.(H)72.0m3/h;0.Q.(L)52.0m3/h;MAXP.0.98MPa;)
ECKARDT 喷嘴 SD 20-05
EMG 伺服阀 SV2-20/105/315/5
EMG SV1-10/16/315/6
HYDAC 贺德克 0660D005BH4HC
BARKSDALE 备件 E1H-H-VAC-P6 0403-054
MACH III 离合器 1-7/16" B C5A2R-003
MACH III 离合器 1-7/16" B C5G2R-002
KAMAN 探头 850904-001
B+R 备件 ACOPOS 1045  8V1045.00-2
SUCO 开关 0171-460032-003
ECKARDT 定位器 SRD960-BHNDSN6EDZRA
FSG 备件 G15/3SE1-3N1/PW 620-MU-101/GS120/F1/K2
MTS 传感器 RHM0150MP031S1G8100
