您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 音叉液位开关振动频率如何设计和微调?
jiweiauto
jiweiauto   |   当前状态:在线
总积分:206  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2020-09-04
音叉液位开关振动频率如何设计和微调?
jiweiauto  发表于 2018/6/11 13:33:49      1435 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
   振动式音叉物位开关发明以来的几十年,其已经在各行各业中得到广泛应用,并且经久不衰。在研发该产品过程中,需要根据应用工况和测量对象合理设计音叉振动频率,而在生产过程中,也需要对振动叉体根据设计标称频率做适当微调谐,以便设备在实际应用时工作稳定可靠。
  音叉振动频率的计算经验公式为:
  式中:L:叉体的长度(单位为m)
          t:叉体的厚度(单位为m)
          E:杨氏模量(单位为kgf/m2)
          g:重力加速度(980cm/s2)
          ρ:叉体材质的密度(kg/m3)
  为了适应测量现场,使粘附液体或固体容易滴落或脱落,一般叉体外观形状和截面不会设计成规则的矩形,如图是计为自动化公司音叉液位开关和料位开关的三种叉体图。对这种不规则的叉体的频率计算可以采用等效面积和等效截面得方法来换算出叉体的长度L和叉体的厚度t。
  从公式可以看出,音叉标称谐振频率可以通过音叉的厚度、长度变化来微量调整,改变叉体的材料同样能改变。振动频率与叉长的平方成反比,叉长越长,频率越低;而与叉厚成正比,叉体越薄,振动频率越低,频率变化数据详见表一和表二所示。
  除了上述两种调整方法外,选用杨氏模量值E值大的材料,也能提高振动体的振动频率。
上述计算出的音叉振动频率是在自由状态下的谐振频率。音叉振幅与驱动功率有关,一般频率越高振幅越小,反之亦然。在振幅不大情况下,音叉自由状态下的谐振频率与空气中的谐振频率接近。振动中的音叉浸泡或接触于介质,会发生频率或振幅的强烈改变。当振动中的音叉浸泡于粘度小的液体时,往往会发生谐振频率和振幅的大幅下降,但如果是粘度大液体,音叉往往无法正常起振,振幅几乎为零,频率查乱;当振动中的音叉接触固体物料(颗粒或粉末)时,由于音叉自由振动的条件遭到破坏,音叉会很快停止振动。音叉液位开关就是利用检测叉体浸泡到液体时其频率显著且稳定地下降变化来设计的。音叉料位开关一般是利用叉体接触物料停止振动,通过就检测叉体振幅大幅下降原理来设计的。目前大部分国产音叉物位开关是通过检测音叉振幅变化来设计开关点的,这种设计的音叉物位开关在检测液体时可靠性要明显降低,而且可检测的液体介质密度只能大于0.7g/cm3甚至0.8g/cm3。同时这种音叉物位开关为了适应与液体测量,往往加大振动驱动功率,致使其应用于固体颗粒或粉末物料测量时,可靠性大大下降。这就是为什么国产液体固体通用的音叉物位开关普遍介质密度适应范围小、工作可靠性低的原因。
  计为自动化为了提高音叉物位开关的可靠性,专门设计只测量液体的液位开关,和专门测量固体颗粒和粉末的料位开关,双双获得极高可靠性,并且其可测量介质的密度大大低于同行同类产品。其中,其音叉液位开最低可测液体密度低至0.5g/cm3,音叉料位开关最低可测颗粒或粉末密度低达0.008 g/cm3。
1楼 1 0 回复
