您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业无线 » 采用GPRS/CDMA 数传构筑数据采集系统时,中心服务器接入有四种方式:
tsland
tsland   |   当前状态:离线
总积分:176  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-02-06
tsland  发表于 2007/9/7 16:54:10      1878 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
中心服务器接入有四种方式:
1、 中心采用计算机加互连网固定IP地址(如宽带接入)的方式。
    中心公网固定IP:监控点直接向中心发起连接。运行可靠稳定,推荐此种方案。
2、中心采用计算机加互连网固定域名解析(如宽带接入)的方式。
中心公网动态IP+DNS解析服务:客户先与DNS服务商联系开通动态域名,监控点先采用域名寻址方式连接DNS服务器,再由DNS服务器找到中心公网动态IP,建立连接。此种方式可以大大节约公网固定IP的费用,但稳定性受制于DNS服务器的稳定,所以要寻找可靠的DNS服务商。此种方案适合小规模应用。
3、 中心采用计算机加移动APN专线, 所有点都采用内网固定IP。
此种方案客户中心通过一条2M APN专线接入移动公司GPRS网络,双方互联路由器之间采用私有固定IP地址进行广域连接,在GGSN与移动公司互联路由器之间采用GRE隧道。为客户分配专用的APN,普通用户不得申请该APN。用于GPRS专网的SIM卡仅开通该专用APN,限制使用其他APN。得到APN后,给所有监控点及中心分配移动内部固定IP。移动终端和服务器平台之间采用端到端加密,避免信息在整个传输过程中可能的泄漏。双方采用防火墙进行隔离,并在防火墙上进行IP地址和端口过滤。
   此种方案无论实实性,安全性和稳定性较前三种方案都有大大提高,适合于安全性要求较高、数据点比较多、实实性要求较高的应用环境。在资金允许的情况下之最佳组网方式。
4、 中心采用计算机加GPRS MODEM的方式(APN专网固定IP)。
此种方案客户先与移动申请APN专网业务。移动为客户分配专用的APN,普通用户不得申请该APN。用于GPRS专网的SIM卡仅开通该专用APN,限制使用其他APN。得到APN后,给所有监控点及中心分配移动内部固定IP。
