erdasonshawna | 当前状态:在线
总积分:139 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2021-11-11
高精度挤出机高温型压力传感器
erdasonshawna 发表于 2018/6/13 11:19:11 1510 查看 0 回复 [上一主题] [下一主题]
PT123高精度型高温熔体压力传感器,该产品采用特殊材料及合金弹性膜片,降低了温漂,提高了测量精度,性能指标达到了世界同类产品。零点满度可调节、放大信号直接输入PLC 控制系统,内部80%校验;传感器可与我公司智能数字压力仪表及国外同类控制仪表配套使用。主要应用于化纤纺丝、聚酯等设备的高温流体介质的压力精确数据测量与控制。
主要技术参数:
量 程:0~3.5-150MPa
综合精度:1.0%FS; 1.5%FS
输 出:3.3mV/V;4~20mA
校准信号:80%FS校准;零点与满量程调节
膜片最大温度:400℃;
供电电压:传感器:10VDC(6-12VDC) 变送器:24VDC(9~36 V)
长期稳定性:0.1%FS/年
绝缘电阻:大于2000MΩ 100VDC
振动影响:对于20HZ-1KHZ的机械振动,输出变化小于0.1%FS
密封等级:IP65
信号引出:六芯接插件
螺纹连接:1/2-20UNF; M18X1.5; M20X1.5; M22X1.5(通用型); 其它螺纹可按用户要求设计
