控制工程师论坛
您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » ATM磁致伸缩伺服位移传感器
解脱527 | 当前状态:离线
总积分:877 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-11-12
解脱527 发表于 2007/9/8 9:00:48 842 查看 0 回复 [上一主题] [下一主题]
Lucas Schaevitz位移传感器
1>PTS420位移传感器
特点:PTS420具有双线回路,与PLC相兼容,产品具有较大的接线排端接,方便安装,采用螺丝刀进行调校。二线制4~20mA输出、测量范围:6.35~254mm,PTS420具有坚固的防溅型接线盒,适用于过程控制、电力等领域,用来测量杆阀位移。还可用于阀位指示、轧钢机的轧辊间隙控制,以及需要配置较长导线的室外使用。
2>HCT420位移传感器
特点:HCT本安型位移变送器,二线制4-20mA输出、测量范围:6.35~254mm、自带电子组件、全焊密封外壳、非线性:≤0.5%F.S、,可以在负载600Ω(28V直流电压)情况下工作,采用不锈钢外壳密闭封装,适用于大多数恶劣环境,特别适用天远程阀位反馈,产品可承受1000Psi(70bar)的外部压力。
3>GCA/GCD回弹式位移传感器
特点:符合CE标准、全焊接密封结构、量程:1.27~50.8mm可适应恶劣环境、MS型接插件、电子组件气密封、每个测量头均有校准证、与所有Schaevitz信号处理仪器相兼容、特殊接触端头(工业端或探针具有可拆卸的镀铬硬质工具钢4-48 UNF-2A螺纹接触端头)
4>LBB超精密位移传感器
特点:CE认证,量程0.5~5mm,高精度0.01mm, 传感器直径小(8mm,9.5mm)。
5>HR-DC位移传感器
特点:HR-DC铁芯与测杆内孔间隙较大、具有宽频激励、高输出电压,磁性不锈钢外壳可以屏蔽电磁和静电。
6>磁致伸缩位移传感器/MRU系列位移传感器,量程0~50~5000mm,标准信号输出,高精度(精度可达0.05%)、高可靠性、高稳定性,非接触式测量、工作寿命长,在带压系统中也能应用自如,具有反向极性保护功能,抗电磁、射频干扰、现场环境适应性强,安装方便、快捷,非常适用于不需定期重标和维护。主要应用于液压/伺服油缸位移测量。
高级回复 | 发新主题
用户名积分
