您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 南昌上饶九江萍乡新余鹰潭赣州宜春吉安抚州浇筑式沥青路面施工
jiaozhushi
jiaozhushi   |   当前状态:在线
总积分:62  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2018-06-17
jiaozhushi  发表于 2018/6/17 8:37:47      1042 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
合肥,芜湖,马鞍山,安庆,蚌埠,铜陵,阜阳,黄山,淮北,滁洲,淮南,巢湖,六安,池洲,宣城,亳州,宿州,南昌、上饶、九江、景德镇、萍乡、新余、鹰潭、赣州、宜春、吉安、抚州等地承接浇筑式沥青路面施工,浇筑式沥青铺装施工工程,钢桥面浇筑式沥青施工工程,路面微表处施工,粹石同步封层车租赁施工、沥青路面稀浆封层车租赁施工,乳化沥青施工,
联系电话:13908193641
经验丰富,态度诚恳在施工中经常面对作业难度大,作业节点多,作业基础不平整,雨水恶劣天气干扰等诸多不利因素,集中各方优势资源,充分尊重业主和监理意见,准确及时的解决过程及设备难题和故障,确保施工顺利进行,我们不断学习和摸索,引进人才,始终坚持履约第一利润第二的原则,安全零事故,保质保量的完成对项目和业主的承诺
欢迎来电13908193641梁
一:浇注式沥青混凝土GA10施工
4.1.配合比确定。浇注式GA-10沥青混凝土由各种级配的矿料、矿份、改
性沥青和纤维组合而成,根据《公路沥青混凝土路面施工技术规范》JTGF40-2004
及设计要求确定矿料级配比例为(612mm36mm03mm:矿粉
=24192829,最大油石比为8%时流动性、贯入度以及贯入度增量等指标
均满足要求。
4.2.浇注式沥青混合料的拌和。浇注式沥青混合料所用的聚合物改性沥青的
加热温度是175185℃。注意事项:由于浇注式沥青混合料拌和温度高,搅拌
时间长,因此对拌和楼的拌和能力和耐高温能力有很高的要求。同时,浇注式沥
青混合料所用的沥青粘度大,混合料容易粘附在设备上,待设备还没完全冷却时,
应对粘附的混合料进行彻底清理,在生产前应对运料小车、储罐或卸料斗清理并
涂刷隔离剂。
混合料拌合温度控制:如果矿粉未加热,则石料加热温度应为340℃左右,
混合料拌合后出料温度按220250℃目标控制。由于混合料中矿粉含量很大,
因此混合料的拌和时间比较长。
4.3.浇注式沥青混合料的运输。GA-10沥青混合料在运运输过程中还需不断
搅拌和加温,因此,浇注式沥青混合料使用专门的运输设备(国外称为Cooker)。
Cooker初次进料之前,应将其温度预热至160℃左右,装入Cooker中的混合
料应保持不停的搅拌,同时应让混合料升温至220℃~250℃。
4.4.浇注式沥青混合料的摊铺。浇注式沥青混合料是自流成型无须碾压的
沥青混合料,GA10型浇注式沥青混合料摊铺需要使用浇注式专用摊铺机。
一:稀桨封层车租赁施工,同步封层车租赁施工:微表处施工
稀浆封层车主要用来处理道路表面的磨阻力下降、裂缝、车辙等病害,以提高路面的抗滑性和防水性,改善路面平整度和行车舒适性从而达到“返老还新”的效果。 该设备可广泛应用于普通稀浆封层、改性稀浆封层及微表处的施工工艺中 我们主要从事公路路面预防性养护作业,即沥青路面的微表处、沥青路面的沥青碎石同步封层车、沥青路面稀浆封层、公路路面透层、下封层、粘层及桥面防水工程
   同步碎石封层技术是该总段开展预防性养护的。用同步碎石封层车摊铺改性乳化沥青,用胶轮压路机碾压形成单层沥青碎石磨耗层,利用流体沥青表面张 力,使石料沥青裹覆面积达到70%,这一技术缩短了粘结剂喷洒与集料撒布之间的间隔,增加了集料颗粒与粘结剂的裹覆面积,提高了作业效率,降低了施工成 本。有效处治了路面贫油、掉粒、微网裂、车辙、沉陷病害,抗滑性能和防渗水性能良好,而且工序一次性完成,立即通车。  设备的租赁施工。 现有主要机械是智能型沥青洒布车、沥青同步碎石封层车、乳化沥青生产、稀浆封层、薄层摊铺等多种型号设备17台出租微表处施工:用具有一定级配的石屑或砂、填料(水泥、石灰、粉煤灰、石粉等)与聚合物改性乳化沥青、外掺剂和水,按一定比例拌制成流动型混合料,再均匀洒布于路面上的封层。(公路沥青路面设计规范 JTG D50-2006
