您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 阀门定位器显示调整过程为通过外6角或梅花螺钉
shqyyb168
shqyyb168   |   当前状态:在线
总积分:352  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2019-02-14
shqyyb168  发表于 2018/6/19 17:05:10      1507 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
阀门定位器故障维修和常见问题
问题:角行程阀门定位器,阀门定位器反馈信号不变,无法进行初始化。手动调节阀的开度时,P开度值不变。但是阀门动作。
解答:诊断为反馈没有连接好,重新拧紧位置反馈的小螺钉后。
问题:直行程阀门阀门定位器,双作用。阀门阀门定位器无法初始化,第一步无法通过。
解答:发现气路连接错误,将进气接到阀门定位器出口位置上。改正后,初始化正常。使用正常。
问题:角行程,双作用阀门定位器,初始化正常,但是只在45度角度以内动作。也就是说在045度以内旋转,对应0100%,或者在4590度以内旋转,对应0100
解答:阀门定位器部分参数被修改过。进入参数P55,恢复工厂设置。重新初始化,问题得到解决。
问题:阀门定位器不定时的产生噗哧噗哧的声音,产生阀震。
解答:这是由于气路漏气造成。检测阀门定位器出口气路及执行机构磨头位置。通过肥皂水,检测泄漏处,从而进行密封。问题解决
如果在自动初始化过程中,第二步出现以下故障显示
解答:调整过程为,调整以下黑色波轮,微调水平直至液晶屏出现以下,P开度值后约为69之间的读数即可。
如果在自动初始化过程中,第二步出现以下故障显示,调整过程为,调整以下黑色波轮,微调水平直至液晶屏出现以下,P开度值后约为69之间的读数即可。
如果在自动初始化过程中,第三步出现以下故障,显示调整过程为通过外6角或梅花螺钉,调节以下位置。双作用阀门定位器有两个。但此排气量不建议调节。常规应用时勿调
  • shqyyb168
    shqyyb168   |   当前状态:在线
    总积分:352  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2019-02-14
    shqyyb168   发表于 2018/6/19 17:14:50
    山武阀门定位器www.azbil-positioner.com
    引用 shqyyb168 2018/6/19 17:14:50 发表于2楼的内容
