您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 数控机床的特点
解脱527
解脱527   |   当前状态:离线
总积分:877  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-11-12
数控机床的特点
解脱527  发表于 2007/9/8 10:46:53      1025 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
 1) 加工精度高:
数控机床是精密机械和自动化技术的综合体。机床的数控装置可以对机床运动中产生的位移、热变形等导致的误差,通过测量系统进行补偿而获得很高且稳定的加工精度。由于数控机床实现自动加工,所以减少了操作人员素质带来的人为误差,提高了同批零件的一致性。
        2)生产较高:
就生产效率而言,相对普通机床,数控机床的效率一般能提高2~3倍、甚至十几倍。主要体现在以下几个方面:
  a.      一次装夹完成多工序加工,省去了普通机床加工的多次变换工种、工序间的转件以及划线等工序。
  b.     简化了夹具及专用工装等,由于是一次装夹完成加工。所以普通机床多工序的夹具省去了,即使偶尔必须用到专用夹具。由于数控机床的超强功能夹具的结构也可简化。
        3)减轻劳动强度,数控机床的操作由体力型转为智力型。
        4)改善劳动条件,如深扬公司的产品采用全封闭护罩,机床不会有水、油、铁屑溅出,可
有效保持工作环境的清洁。
        5)有利于生产管理:
   a.  程序化控制加工、更换品种方便;
   b.   一机多工序加工,减化生产过程的管理,减少管理人员;
   c.   可实现无人化生产。
