您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 伺服电机与行星减速机一体化
解脱527
解脱527   |   当前状态:离线
总积分:877  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-11-12
伺服电机与行星减速机一体化
解脱527  发表于 2007/9/8 10:57:10      685 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
随着现代工业自动化程度的逐渐提高,交流伺服系统的应用已成为工业控制的主流,并且在当代工业设备生产中占有相当重要地位。由于社会经济不断迅猛发展,在满足用户设备速度与定位控制外,行星减速机的加入使得很多生产制造商更加得心应手,其应用大大缓解了有些特殊场合。例如大扭矩,低速度等特殊情况生产难题,同时增加了设备运行稳定性,根据目前的工业发展趋势,行星减速机的需求量将会继续加大,取代了传统齿轮变速机构,弥补了现代工业生产效率的不足。
当代交流伺服电机系统控制的主要优点是:响应速度快,控制精度高,抗过载能力强,无噪音,无振动,控制参数可调整,可按用户的要求完成速度、位置和力矩三种控制功能,高精度高可靠性。
本章节主要针对德国BERGER LAHR伺服电机系统做一下详细介绍,百格拉伺服电机按照性能划分为两种:SER型和DSM型,均可匹配TLD13X型专用伺服驱动器,功率范围可实现0,3~10KW。
SER型交流同步伺服电机采用了最新高磁能积永磁材料及优化电机设计,使得体积较小的电机也能产生很大扭矩。同一型号电机于不同驱动器匹配时最大输出扭矩也不同,电机绕组结构不同对应不同速度、不同功率。百格拉伺服电机抗过载能力极强,通常为额定扭矩值的5倍,反馈系统均配有高精度正余弦绝对值编码器,分辨率为16384线/转,电机内部带有NTC温度监视器,仿护等级IP56,工作温度为-25度~50度。
百格拉伺服驱动器TLD13X可有两种电压输入方式,单相220VAC和三相380VAC,内含电源滤波器,不需额外加隔离变压器,能接收模拟量和数字量两种信号;按照功率大小可分为TLD132、TLD134、TLD136、TLD138四种型号,根据用户不同需求选配不同功能模块,操作方式灵活方便,适用于各种工业自动化场所。百格拉公司还根据用户要求开发了可编程驱动器TLC6系统(带驱动器的控制器),功能极其强大,可实现总线控制,多台联机运行,可选择IBS、PROFIBUS、CAN、CANOPEN、RS485等多种总线数据通迅结构,带有40路I/O接口,配有超高速输入口,可实现高级语言编程,含有点位控制,电子凸轮、事件触发等大量库函数;
百格拉公司的TLCC控制器可选配工业以太网、显示单元、最多可同时控制127个TLC系列智能控制器、高级语言编程,2M用户存储器,48路I/O接口,是今后推向市场的极有潜力的新型产品。
DSM型伺服电机除了具有SER电机的所有优点外,其防护等级和振动等级很高,适合于各种复杂环境使用;性能更加优越,稳定性更强,抗潮湿,S级抗振强度,R级法兰精度,按要求可额外选配行星减速机和制动抱闸。
行星减速机的功能与使用:
本章节主要介绍推荐德国NEUGART高精度行星减速机产品;
德国NEUGART公司1966年开始致力于高精度伺服电机专用行星减速机的研发生产,80多名专家数十年来从结构设计,选材加工工艺,装配到质量检测等不断改进和完善,至今拥有多项专利。使NEUGART公司生产的行星减速机在输出扭矩、噪音、效率、径向和轴向受力、寿命和反向间隙等关键技术指标上都处于业内领先地位,尤其体现到于伺服电机匹配时,经验和技术变的非常成熟,性能价格比极其优越。
NEUGART行星减速机主要工艺结构及专利技术有:
衍磨齿:齿轮表面经过超精密衍磨,使齿轮间配合更加优化,磨擦阻力和振动更小,整机传动效率可达98%,高速时噪音低于55DB,最高输入转速10000转/分,最小反向间隙低于1弧分;
过渡法兰技术:NEUGART公司为了满足不同用户的要求,特殊研制了专业过渡连接法兰,该项专利使得减速机可与任意厂家电机相配套,而且装配时间仅为一分种;
齿轮表面硬化处理:其寿命远远超过所配套电机,选用优质轴承,减速机的外壳采用特殊工艺处理,增大了输入轴和输出轴承受力和抗振能力,延长了使用寿命;
专利排热技术:由于高度密封减速机在高速转动时,内部空气受热后无法排出,增大了其腔内压力和温升,限制了长时间高速运转,NEUGART行星减速机采用了专利排热技术后,长时间高速运转后扭矩不下降,温升压力升高很小,也大大延长了使用寿命;
NEUGART行星减速机按照精度及使用场合可分为PLE系列和PLS系列,PLE型减速机适用于广泛的工业场合,而PLS型减速机适用于军工等高精密的使用场合,NEUGART减速机按行星齿轮的套数可分为一级、二级、三级行星减速,减速比可实现3~512;可在-25度~100度之间连续工作,短时间能到120度,PLE系列减速机防护等级IP54,PLS系列减速机防护等级IP65;
交流伺服电机及行星减速机在工业控制行业中的应用;
与NEUGART行星减速机匹配的伺服电机有:百格拉、西门子、伦茨、力士乐、发格、松下、三菱、三洋、安川、科尔摩根等许多世界著名品牌,在国内伺服电机与减速机一体化面临的行业有:切割机、喷绘机、焊接机、机床、印刷、包装、塑料机械、汽车等多种工业自动化场合,并且应用数量也在逐年增加,其优越的性能价格比会使应用领域继续扩大,对于提高我国工业自动化水平有着重要意义;
