您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 步进电机的驱动系统
解脱527
解脱527   |   当前状态:离线
总积分:877  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-11-12
步进电机的驱动系统
解脱527  发表于 2007/9/8 10:59:09      817 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
步进电机的驱动系统
步进电机在单单仅给予电压时,电机是不会动作的,必须透过脉波产生器提供位置(脉波数)、速度的脉波信号指令,以及驱动器驱动电流流过电机内部线圈、依顺序切换激磁相序的方式才能够让电机运转。所以欲使步进电机动作的必要系统组成有:
      1.
脉冲产生器:给予角度(位置移动量)、动作速度及运转方向之脉冲信号的电机驱动指令。
      2.
步进驱动器:依控制器所投入的脉冲信号指令,提供电流来驱动步进电机动作。
      3.
步进电机:提供转矩动力输出来带动负载。
所以步进电机系统构成简单,不需要速度感应器(ENCODER、转速发电机)、位置传感器(SENSOR),即能依照脉冲产生器所输入的脉冲来做到速度及位置的控制。
